Sonnenscheinzeit
vietbreckwoldt
Sonnenscheinzeit
Beitrag von vietbreckwoldt »
Moin Moin Zusammen,
kann mir da jemand weiterhelfen:
Die Software efasst Sonnenscheinzeiten, auch wenn es diesig, nebelig ist, teilweise auch bei Wolken und Regen. Ich finde da keinen Dreh. Wäre schön wenn ich dafür einen Tipp bekommen könnte.
Vielen Dank.
Danksagung erhalten: 47 mal
Stell mal einen Screeshot von Deinen Einstellungen rein:
> Wetterstation >Spezialsensoren >Solar
vietbreckwoldt
vielen Dank für Deine Antwort. Meine Kiste läßt es nicht zu, den Screenshot hier einzufügen. An Deine Mailadresse?
Gruß Viet
Hallo Viet,
das hat nichts mit Deiner "Kiste" zu tun, sondern Du musst das Bild auf Deinen Webspace oder bei einem "Bilderprovider" hochladen und dann hier verlinken.
vietbreckwoldt
Jetzt kappt es, siehe anhängend
1. Haken bei Sonnenstandskorrektur setzen.
2. erscheint mir der Wert von 120 bei 100% viel zu niedrig. Der gibt nämlich an, ab wann die 100% "erreicht" sind. Du liegst also permanent drüber auch bei stark beölktem Himmel - aktuell im Grunde bei 300%.
Der Wert dort müßte viel eher bei ca. 6-700 (oder sogar höher) liegen. Denn von diesem Wert, z.B. 700, wird 85%=595 als sonnig genommen.
Zu dem 100% Wert bei der Davis, wird sich bestimmt noch jemand melden, der das genau weiß.
da stimmt mehr nicht. Die Werte, die bei "Faktor - Monat" stehen, stimmen für die Vantage nichbt.
a) hast Du überhaupt in WSWIN die richtige Wetterstation gewählt?
b) wenn ja, dann setze, wie Tex schon sagte, den Haken bei "Sonnenstandskorrektur" und drücke den Button "default", dann müssten die Vantage-Werte automatish gesetzt werden.
Und wenn Du schon ein Startdatum eingibst (2008-8-1) dann musst Du auch den Haken setzen bei "vorhanden seit"
vietbreckwoldt
Hallo Werner und Tex,
vielen Dank für die Tips, ich habe
1. Unter Einstellungen geprüft, welche Station Station angezeigt wird: VantageProPlus. Ist doch Ok, oder?
2. Haken bei Sonnenstandskorrektur und Default-Button
3. Startdatum korrekt eingegeben und Haken dran.
Die Sonnenscheindauer wird jetzt reduzierter im Diagramm angezeigt. Ich werde das beobachten.
Vielen Dank noch einmal.
...und welche Einstellungen sind jetzt default-mäßig drin? Ist auch immer für andere User wichtig.
vietbreckwoldt
