Update 2.98
whozee
Update 2.98
Beitrag von whozee »
When I download update 2.98 and install this in the old map D:/wswin., I get the message my wswin is too old to update (Version 2.97.13)
I have to install the complete version 2.98.
do I loose the old data?
Hello,
no, you don't loose data.
whozee
Ok, txs, Werner.
Danksagung erhalten: 47 mal
Moin Werner,
eingebaut - und funktioniert. Danke auch für die Erweiterunge der Speichervariablen.
Jetzt habe ich noch eine Frage bzgl. einiger Variablen, weil sie wohl modifiziert wurden.
Z.B.:
Regenrate auf Std bez. *%rainrate% V2.98.0 mod
Evapotranspiration Tag *%ws_evapotrans_day% V2.98.0 mod
ET Tag VantagePro *%ws_evapotransvt_day% V2.98.0 mod
Da ich ja nun viele Scripe geschrieben habe, die mit diesen Berechnungen arbeiten, meine Frage: was hat sich da geändert?
Bzgl. der neuen calcmem2-Variablen:
z.B. sind diese hier
%ws_calcmem2[+]=mem1~mem2~Dezimalstellen%
nicht praktisch identisch mit den alten? Nur das man jetzt nur noch Nummern des setmems eingeben muß? - Oder haben sie noch eine weitere Neuereung?
Die neue Variablen:
%ws_calcmem[+]=memstart~memend~Dezimalstellen%
%ws_calcmem[0]=memstart~memend~Dezimalstellen%
sind natürlich ein Hit und ersparen bei der Scripterstellung viel Schreibarbeit! :lol:
Danksagung erhalten: 147 mal
@Tex,
das mod bezieht sich darauf, das bisher hier immer die Werte in "mm" ausgegeben wurden, jetzt werden die eingestellten Einheiten (z.B. inch) ebenfalls berücksichtigt. Deshalb jetzt auch ein vorangestelltes "*" zur Kennzeichnung, dass man den ausgegebenen Wert auch in anderen Einheiten bekommen kann.
Ja so ist es - jedoch sind diese viel schneller, da das Programm hier die Variable nicht erst auflösen muss und sofort auf die internen Werte zugreifen kann.
