Graphen verschwinden, morgendliche E-Mail kommt nicht mehr
grmpf
Beitrag von grmpf »
Ich habe seit langer Zeit 2 Probleme:
Ich betreibe PC-Wetterstation auf einem alten medion Netbook unter Windows 10. Angeschlossen ist eine Nexus Wetterstation über USB. Alle 2 Minuten wird aktualisiert. Die Daten gehen nach wunderground und von dort nutze ich Teile davon in meiner Hausautomation. Auf dem Netbook läuft noch ein UVNC Server damit ich von meinen anderen PCs und Andoriden an das Display komme. Soviel zur Beschreibung.
Die 2 (1/2) Probleme:
Nach 2-4 Tagen verschwindet die Anzeige der Grafen, also der Linien im Diagramm, spurlos. Nur das leere Diagramm wird noch angezeigt. Um diese wieder zu sehen muss ich PC-Wetterstation stoppen (schon ewig muss ich die Task canceln weil sich PC-Wetterstation einfach nicht normal beendet) und dann wieder neu starten. Dann geht es wieder für ein paar Tage.
Das morgendliche Versenden der Wetter-E-Mail funktioniert auch nur ein paar Tage - und dann irgendwann nicht mehr. Nach einem Windos-Restart geht es wieder.
Ich habe schon alles mögliche versucht - aber jetzt sind mir die Ideen ausgegangen. Neuer Grafiktreiber, alternative Auflösung, Fenster statt Vollbild, etc. etc. - nichts half. Und zum plötzlichen Problem beim Versenden der E-Mail fällt mir schon gar nichts ein. Test-Mails gehen übrigens zu jeder Zeit.
Danke für jede Hilfe!!
zu einem alten Netbook möchte ich grundsätzlich nicht Stellung nehmen.
Zum Mailproblem:
Nutzt Du das Programm blat im Zusammenhang mit WSWIN? Denn damit gibt es normal die von Dir beschriebenen Ausfälle nicht.
oder:
Verwendung von stunnel?
Beschreibe also die Art Deines Mailversands.
grmpf
Beitrag von grmpf »
Die Andeutung zum Netbook verstehe ich nicht. Tipp?
Auf dem PC ist keines dieser Programme. Mail wird über die Bordmittel von wswin versendet.
Was ist mit den verschwindenden Linien?
Danke!
Gert
Und genau das meinte ich mit meinen Fragen. Was vestehst Du unter Bordmitteln?
Es gab schon immer bei verschiedenen Konfigurationen beim Mailversand bei verschiedenen Providern Probleme. Daher wurde die Verwendung des Programms "blat" in WSWIN eingesetzt. Dieses Programm ist aber kein Bestandteil von WSWIN, sondern es muss heruntergeladen werden. Es ist keine Installation erforderlich, aber das Programm blat.exe muss sich im Windows-Verzeichnis befinden. Dann muss die Verwendung von blat in WSWIN aktiviert werden. Damit funktioniert der Versand normalerweise reibungslos. Was auch ein Problem verursachen kann, ist der Versand von ssl-Mails, wenn der Provider nur noch dieses ermöglicht. Lies dazu
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=8887
Verschwindende Linien: das sind eben u.U. Performanceprobleme und da sind wir wieder beim Netbook. Aber da kann ich Dir nicht weiterhelfen, evtl kann sich Werner dazu äußern.
grmpf
Beitrag von grmpf »
Danke. Mit "Bordmitteln" meinte ich, dass ich eben nicht das Häkchen bei BLAT gesetzt hatte. E-Mail geht ja auch grundsätzlich - aber nach einigen Tagen einfach nicht mehr. Habe jetzt mal Blast eingesetzt. Mal weutersehen. Test-Emails funktionieren (wie vorher auch...)
Auf die Ides dass das Zeichnen der Linien mit der Performance der PCs zu tun haben wäre ich nicht gekommen. Das ist bitter - ich kauf mir sicher keinen anderen PC nur wegen wswin! Es hat ja auch bis vor ein paar Monaten anstandslos funktioniert. Mal gucken ob ich aus meiner alten Krücke nochwas rauskitzeln kann...
Gert
grmpf
Beitrag von grmpf »
So - ich habe es doch getan. Ich habe Anfang November einen leistungsfähigeren (Mini-)PC gekauft uns verwende diesen nur(!) für WSWIN. 2 Monate ging das dann tatsächlich mit den Graphen - aber seit ein paar Tagen ist das Problem wieder zurück.
Außerdem kann ich wswin auf normalem Weg nicht mehr beenden. Ich muss es immer über den Taskmanager rauswerfen. Das war auf dem Alt-PC so und ist jetzt auf dem neuen nicht anders.
Ideen?
WSWIN-Ordner vom Virenscan ausnehmen.
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
Hi,
wie verhält sich der Wert der "Current memory utilizatition" unter 'Hilfe -> Info über ...' in Wswin über die Zeit, nach einem Neustart bis hin zum Aufhängen?
Rainer
http://www.krentruperhagen.de, im schönen Lipperland!
grmpf
Beitrag von grmpf »
@Rainer: Es hängt sich nichts auf!
- Die Graphen werden nur nicht mehr angezeigt
- Ich kann das Programm seit Monaten (Jahren?) nicht auf normalem Weg beenden.
@Werner: Habe ich jetzt getan. Mal sehen...
grmpf
Beitrag von grmpf »
@weneu: War nix mit Virenscanner ausschließen. Trotzdem nach 2-3 Tagen keine Graphen mehr. Auch die Graphen die ins Internet geladen werden sind dann leer.
bluestarbln
Beitrag von bluestarbln »
Ich habe ein ähnliches Problem wie grmpf.
Jahres- und Monatsdiagramme werden angezeigt. Die Tagesdiagramme allerdings nicht.
Höchst-, Tiefst- sowie Durchschnittswerte des jeweiligen Tages werden ebenfalls ausgelesen und unterhalb des Diagrammfeldes auch angezeigt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Nachtrag: Wenn ich einen Rechtsklick auf das Diagramm mache und anschließend auf Zeit klicke, werden mir die Daten angezeigt. Über "Zeitraum auswählen" und Eingabe von "00:00" bis "23:59" Uhr erhält man die Graphen des heutigen Tages. Ich werde das mal weiter beobachten.
AleXx
Beitrag von AleXx »
Habe die selben Probleme, wie o. beschrieben. Zusätzlich werden Templates und Grafiken nach ein paar Tagen nicht mehr aktualsiert, zum Teil hilft nur noch ein Computer neustart. Manchmal läufts aber auch ein paar Wochen. Normal beenden lässt sich wswin leider gar nicht mehr. Auffällig auch das mehrere wswin32.exe im Taskmanager angezeigt werden.
Gemessen wird mit: IROX PRO X2
bolgehn
Beitrag von bolgehn »
Auch bei mir werden keine Grafiken mehr angezeigt. Habe nun den dritten PC neu aufgesetzt, davon zweimal mit Windows 10 pro und jetzt mit Windows 7 pro. Diesmal beim Win7 keinen Virenscanner installiert. Immer das Gleiche Problem. Meist nach 24 Stunden, ab und an gehts auch mal 2 Tage ohne Probleme, dann wieder die Anzeige leerer Grafiken. Der Rest funktioniert aber.
