Probleme bei div. Wetternetzwerken....
Danksagung erhalten: 47 mal
Seit einigen Tagen mehren sich die Fehlermeldungen bezgl. Wunderground und auch beim Wetternetzwerk DACH (von Jonas). Letzteres ist auch bei mir seit Tagen (immer mal wieder stundenlang nicht erreichbar).
Ich habe deshalb den Sendebetrieb vorerst zu besagten Netzwerken eingestellt, da diese permanenten Fehlermeldungen WSWIN einfach nicht "bekommen".
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Geht mir genauso, fast alles erst mal deaktiviert.
Dachte erst schon es liegt am Virenscanner-Wechsel, aber da habe ich WsWin ja von ausgenommen.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dete
Beitrag von Dete »
Auch mir ergeht es mit WsWin und den Netzwerken von Wunderground und Wettersektor genau wie bei Tex.
Deshalb habe auch ich die Datenübermittlung zu den beiden Netzwerken vorerst eingestellt.
Seitdem läuft WsWin stabil.
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Danksagung erhalten: 147 mal
wer will kann sich die Testversion auf dem Netatmo-Verzeichnis laden
(vorhandene .exe damit ersetzen).
Hier wird u.a. nach 3 nicht erfolgreichen Senden, das Senden an dieses Wetternetzwerk für die nächsten 2 Stunden eingestellt.
Hat sich bedankt: 69 mal
Werner hat geschrieben: Hier wird u.a. nach 3 nicht erfolgreichen Senden, das Senden an dieses Wetternetzwerk für die nächsten 2 Stunden eingestellt.
Guten Abend Werner,
wird nur dieses Wetternetzwerk "gesperrt", oder alle Einträge unter WWW?
hellebelle
Beitrag von hellebelle »
Wettersktor geht heute wieder.
mfg Helmut
https://www.wetterstation-mainburg-hallertau.de/
Davis Vantage Pro 2 wireless
es wird erst gesperrt wenn 3 Fehler aufgetreten sind und das dann nur für 2 Stunden. Danach beginnt die Prozedur von neuem.
Limo198
Beitrag von Limo198 »
10.01.2018 07:38:06.937 V2.98.8 5.1-2600 1 40 9  Timeout ... 3
10.01.2018 07:40:07.265 V2.98.8 5.1-2600 1 40 9   Get Failed
10.01.2018 07:40:08.890 V2.98.8 5.1-2600 1 40 9           Get Failed {"status":"ERROR","errormessage":"ID parameter not valid. Us Get Failed
Das sind die Fehler aus der WSWINERR.txt die bei mir alle 4 Minuten auftauchen. Kann mir wer sagen was die bedeuten? Mein WsWin fährt sich nach einiger Zeit auch immer fest. Das ist doch das thema mit den netzwerd´ken, oder?
Ja
Werner hat geschrieben:@Wilfried,
da ich drei Wetternetzwerke-Einträge in WWW habe, wird dann nur das eine Wetternetzwerk gesperrt (wo nicht gesendet wird), oder alle Wetternetzwerke unter WWW?
es wird für jedes Netzwerk unterschieden!
Die Fehler kannst Du auch unter Internet und dem entsprechenden Reiter bzw. bei WWW den Eintrag sehen.
Wenn keine Fehler erfasst wurden (er werden anscheinend noch nicht alle Fehler erfasst - deshalb sind wir ja auch noch in der Testversion) ist da auch nichts zu sehen.
@Werner.
Vielen Dank für die Infos.
so sieht es bei mir im Moment in der ws_debug_www.txt aus:
2018-01-10 16:18:14.209 WWW1 ?dataset=A45D0D933BF......
2018-01-10 16:18:14.354 WWW1 OK
2018-01-10 16:18:16.371 WWW2 waiting until 17 Uhr
2018-01-10 16:18:16.381 WWW3 waiting until 17 Uhr
Super Werner.
djpatrick
Beitrag von djpatrick »
Beim Downloaden der .exe meldet Windows einen Virus gefunden zu haben.
Patrick
www.wetter-board.de
@Patrick
da stellt sich nur die Frage, wem vertraust Du?
BTW: heute wurde die Test-Version noch einmal aktulisiert
djpatrick
In erster Linie mir selbst. :D
Ich nutze die Windows-eigene Security von Win 10. Die Security löscht die exe und verlangt den PC-Start. Wenn wir schon testen, dann sollte man die Info auch annehmen. Das passierte mit der neuen exe.
Patrick
www.wetter-board.de
