custom.txt wird offensichtlich nicht ausgeführt
grmpf
Beitrag von grmpf »
Ich taste mich gerade an die Erstellung von Benutzerdefinierten Dateien heran. Für den Anfang habe ich nur folgendes getan:
  • Die Datei current_.txt umbenannt in custom.txt
    In der Datei vor custom.html in der ersten Zeile ein d:\ eingefügt.
    Sonst nix.
Meine Erwartung wäre nun, dass im Rootverzeichnis von D: eine Datei custom.html geschrieben wird.
Kommt aber nix; weder manuell noch mit 5-Minuten-Zeitintervall.
Wo liegt denn nun mein Denkfehler? Und ja, die Dokumentation dazu habe ich rauf und runter gelesen.
Danke!
Gert
Danksagung erhalten: 47 mal
1) Gib mal den genauen Code an, wo der customfile abgelegt werden soll.
2) Auf welchem Laufwerk ist WSWIN installiert?
Normalerweise wird die sog. 1. customdatei (custom.html) immer in den WSWIN html-Ordner abgelegt. Also auf dem Laufwerk, wo auch WSWIN installiert ist (das gilt auch für alle anderen custom-dateien). Da muß man nix vormachen.
grmpf
Beitrag von grmpf »
1) d:\custom.html (Den Code habe ich ansonsten nicht angerührt!)
2) c:\Programme_manuell\pc-wetterstation
im Verzeichnis 2) existiert keine custom.html
Ergänzung: Ich habe die Datei nochmal völlig unverändert kopiert. Ebenfalls kein Erfolg.
So sieht es normal aus:
<!-- %customfile=custom.html% -->
und würde dann in dem html-Ordner von WSWIN abgelegt werden.
So sähe es z.B. für anderen Ort aus:
<!-- %customfile=D:\wetterordner\custom.html% -->
Anmerkung:
Das funktioniert nur bis Windows XP!!! Ansosnten direkt unter C installieren.
grmpf
Beitrag von grmpf »
Programm ist in diesem Verzeichnis ordentlich installiert.
Das Verzeichnis ist historisch entstanden und wurde nie geändert.
Das kann ja alles sein - aber so funktioniert das nur bis XP, danach geht das eben nicht mehr. Da werden die Pfade der custom-dateien "verbogen". Deshalb ist alle weitere Hilfe vergebens, wenn Du ein höheres Sytem als XP verwendest.
grmpf
Beitrag von grmpf »
Alsooo
Ich danke jedem, der mir versucht zu helfen. Und meinethalbe installiere ich wswin demächst auch unter wswin. Zur "Migration" muss ich ja dann nur die cfg kopieren, oder? Alle erzeugten html-Dteien liegen woanders.
Aaaaaber:
Wenn man - wie du sagst - undbedingt in wswin installieren muss, warum kann man dann bei der Installation das Installationsverzeichnis beliebig anpassen?? Dann hätte Werner hier ja noch einen Fehler?!
Nein, denn Du kannst es auch direkt auf C:\ installieren, aber eben nicht auf C:\Programme\... etc.
Mich wundert überhaupt, daß es soweit funktioniert hat.
Aber hier wissen die beiden Werners garantiert besser bescheid.... :D
Zuletzt geändert von Tex am 11 Apr 2018 19:21, insgesamt 2-mal geändert.
Ich muß mich hier etwas korrigieren: Instalastion höher Window 7 muß direkt auf dem Laufwerk erfolgen. Also bis Windows 7 geht es auch unter C:\Programme\...
Vielleicht teilst Du uns eiunfach mal mit, welches System du verwendest.
ich sehe hier leider gerade erst rein, aber das
ist doch völlig sinnfrei. Bitte hier postings sorgfältig einstellen und auch auf Tippfehler kontrollieren.
Und nun nochmals und endgültig zum Installationspfad:
- es darf nicht mehr unter c:\programme (c:\program files) installiert werden
- jeder andere Pfad ist möglich
Sinnvoll ist natürlich
c:\wswin
es geht aber auch auf anderen Laufwerken wie D: und dort istes völlig egal, was gemacht wird.
Die "Einschränkung" betrifft also nur das Systemlaufwerk c:
grmpf
Beitrag von grmpf »
Danke, Wener!
Alles andere hätte mich überrascht. Damit ist mein Installationspfad c:\Programme_manuell\PC-Wetterstation hier NICHT das Problem. Wo liegt dann der Fehler bzw. wie kann ich was debuggen um ihn einzukreisen??
Hallo Gert,
Deine Frage zur custom.html (oder auch custom.txt) kann ich so nicht beantworten, weil alles, was Du weiter oben schreibst, völlig falsch ist.
Lies doch einmal meine Anleitung auf dieser Seite nochmals genau durch.
https://www.don-wetter.de/faq/index.html
Dann bin ich gerne bereit (oder andere), Dir weiterzuhelfen.
Du musst natürlich daran danken, das Du Pfade bei Dir völlig anders gewählt hast, als es eigentlich üblich ist.
Dennoch:
Alle benutzerdefinierten Dateien müssen im WSWIN-Verzeichnis liegen und die daraus erzeugten html-Dateien liegen dann normal im html-Verzeichnis von wswin, also unter
\WSWIN\HTML
Wir hatten gerade ein ähnliches Problem, lies mal hier. Evtl. hilft das weiter: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=9760
ich glaube nicht, dass dies damit vergleichbar ist (lese Dein posting erst jetzt), sondern er hat, wie ich schon gesagt habe, sich nicht an Deine Anweisungen gehalten sondern alles falsch konstruiert.
Ein Beispiel dazu:
Was soll das??
Ohne ganz klare, eindeutige Angaben -und nicht so rudimentäre Codes, von denen man nicht weiß, wie sie gemeint sind- wird man kaum weiterhelfen können. Allerdings bin ich wohl etwas leichtfertiger Weise davon ausgegangen, daß meine ganz klaren Anweisungen irgendwie Rechnung getragen wurde. :D
Insofern hast Du wahrscheinlich recht. Ersteinmal das simpleste zuerst klären.....
