Grafiken ohne Bildschirm
Herbiy
- Hat sich bedankt: 2 mal
Hallo Harald.
Wie schon vermutet sehe ich nichts. Sehen die entsprechen Datein auch auf deinen PC so aus oder sind sie gar nicht vorhanden?.
lg
Herbert
lg
Herbert
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Das ist klar das man nichts sieht. So wie der Vorgänger schon dies angesprochen hat, ob diese Dateien auch wirklich auf der Festplatte korrekt gespeichert werden. Wenn diese dann auch vorhanden sind, mit was werden die hochgeladen ? Ein Gedanken käme da noch in Frage, ob nicht der Server bestimmte Grafiken blocken tut. Das könnte durch aus möglich sein, da auch bei T-Online in der letzten Zeit auch keine Grafiken angenommen wurden, also schon beim Versenden diese geblockt werden.Herbiy hat geschrieben:Hallo Harald.
lg
Herbert
Tabellen werden ja ohne Probleme dargestellt. Auch sind dort auf der Hauptseite fehlerhafte Links. Aktuell.html muss aktuell.htm lauten.
oldharman
Hallo Herbert, hallo Manfred,
nun noch einmal die Fakten zum Verständnis:
1. Mein MiniPC läuft 24/7 im Dauerbetrieb ohne Bildschirm
2. Dateien werden per ftp-uploader ca. alle 15 Minuten hochgeladen.
3. Alle von WsWin erstellte Dateien landen zuerst Lokal auf C:\WsWin\html
4. Und werden dann wie unter 2. beschrieben hochgeladen.
Folgendes konnte ich beobachten:
1. Ist ein Bildschirm angeschlossen oder schalte ich mich per Remote auf den MiniPC, wurden komischerweise die Grafiken korrekt dargestellt
2. Nach Neustart des MiniPC mit einem Dummy HDMI Plug konnte ich kurzfristig Erfolge verbuchen, doch nach einer Weile trat das alte Phänomen wieder auf
Was ich ausschliesse:
1. Sämtliche Netzwerkfehler
2. Inkomompatible Hardware
3. Falsche Windows Einstellungen wie Bildschirmschoner und Energiesparoptionen (mehrmals gecheckt)
Also was verursacht das Phänomen, sobald keine physische Verbindung mit WsWin besteht, das Grafiken nicht dargestellt werden.
Und zu guter letzt, alle htm und html Dateien werden problemlos aktualisiert, auch die aktuell.htm die ich angepasst und in aktuell.html unbenannt habe.
Nun seit Ihr dran...
Grüße
Harald
Grüße
Harald
- Mado
möglicherweise ist das Plugin korrupt - verändert möglicherweise diese Dateien. (Gif-Grafiken)Nach Neustart des MiniPC mit einem Dummy HDMI Plug konnte ich kurzfristig Erfolge verbuchen, doch nach einer Weile trat das alte Phänomen wieder auf
- oder es gibt einen Konflikt mit den System. Um das Problem in den Griff zu bekommen, wirst du wahrscheinlich nicht mit einem Bildschirm herum kommen.
- oder wie ich schon erwähnt, die werden vom Server-Anbieter geblockt, b.z.w. in leerer Grafiken umgewandelt.
(Schau mal in der AGB nach, auf der rechten Seite. Hier sind einige Anwendungen nicht erlaubt)
- Versuche mal die Grafiken mit einem anderem FTP-Programm hoch zu laden, um zu sehen, ob das Problem weiter besteht.
Hallo Harald,
nur kurz dazu:
Ich habe heute bei einem Wettermenschen, den ich auch hin und wieder betreue, nachgefragt, denn der nützt ebenfalls einen Mini-PC und verwendet dort keinen Bildschirm.
Wenn ich was weiß, melde ich mich, obwohl Dir das vermutlich auch nicht weiterhilft.
nur kurz dazu:
Das ist auch klar, denn diese werden ja auch nicht als Hardcopy erzeugt.alle htm und html Dateien werden problemlos aktualisiert
- Danksagung erhalten: 47 mal
Bevor man irgendwelche obsurken Fehler beim Provider, FTP-Programm etc. sucht und daran rumdoktert. sollte einfach mal geklärt werden, ob die Grafiken denn lokal auf dem Rechner erzeugt werden.
Ich vermute mal nein. Denn die Dateien auf der HP haben ja genau die korrekte Bezeichnung die sie haben sollten, sind halt nur blank. Würde der Provider die blockieren, wären sie schlicht nicht vorhanden. Nur den Inhalt einer xyz.gif Datei in weiss verwandeln, kann auch kein Provider. Insofern ist dieser Vorschlag mal wieder nur für die Tonne und führt den Hilfesuchenden auf die komplett falsche Spur!
Es wäre vielmehr mal den Versuch wert, eine Bildschirm anzuschließen (und dann ausschalten) - um zu sehen, was dann passiert.
Je nach (veralteter) WSWIN-Version ist allerdings ein Drucker zwingend nötig - zumindest sollte einer mal installiert worden sein.
oldharman
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für Eure Anregungen.
Mein ursprünglicher Gedanke war das die Hardware meiner eBox 3400 veraltet sei.
Deshalb legte ich mir einen neuen MiniPC zu.
1. Ein Drucker ist eingerichtet
2. Alle Beobachtungen beziehen sich auf den Lokalen WsWin Ordner, das bedeutet schon Lokal sind die gif's leer.
3. An dem ftp-uploader oder dem Hoster kann es deshalb nicht liegen, da die gif's ja bereits Lokal leer sind.
@Tex - dein Vorschlag mit dem angeschlossen Bildschirm kann ich erst Anfang nächster Woche folgen, da ich z.Zt. im Urlaub bin.
Nur mal angenommen es wäre so, bei angeschlossenen aber ausgeschalteten Bildschirm auch leere gif's, was kann das nur sein?
Gruß Harald
Gruß Harald
joergeli
ich meine mich dunkel zu erinnern, daß zwingend ein User in Windows angemeldet sein muss?
Siehe auch:
http://www.wetterstationen.info/forum/w ... '-fenster/
Jörg
Siehe auch:
Jörg
http://www.joergeli.de
Herbiy
Hallochen!
Stimmt sicher nicht, auf keinen meiner PC's ist wer angemeldet.
lg
lg
oldharman
Hallo Zusammen,
@joergeli - mein MiniPC ist mit einem Autologin als Standarbenutzer eingerichtet. WsWin wird über Aotostart gestartet.
Aber Ihr Lieben... seit gestern Abend hat sich die Situation komplett geändert. Oh Wunder - plötzlich sind die GIF's da.
Wie gesagt, ich bin im Moment nicht zu Hause und das macht es für mich jetzt noch Rätselhafter.
Ich Beobachte weiter und werde Berichten, allerdings bezweifle ich jemals das Rätsel zu lösen.
Gruß Harald
Gruß Harald
