Temperatur Innen fehlt, Sensor da, alte Daten auch weg
Ruebe
Beitrag von Ruebe »
Moin,
seid ein paar Tagen ??? fehlt der Temperatur Sensor innen.
Auch in der Vergangenheit, da wo er sicher da war, fehlen die Kurven.
Unter Wetterstation - verfügbare Sensoren ist Temperatur Innen aufgelistet.
Unter Ansicht etc gibt es mit einem Mal keine Temperatur Innen mehr.
Woran liegts?
Bernd
Danksagung erhalten: 48 mal
>Eigenschaften >Meßgröße wählen, Temperatursensor auswählen
Ruebe
Beitrag von Ruebe »
Danke erstmal ...
Komischerweise war die Innentemperatur Kurve kurz da, ist jetzt wieder verschwunden.
Ist sie verschwunden, taucht auch unter den Meßgrößen keine ID1 Temperatur Innen auf .....
genau das ist ja der Punkt!! Der Sensor ist nicht Auswählbar/vorhanden.
Wohl aber unter Wetterstation verfügbare Sensoren ....
Hallo Bernd,
wie wäre es, wenn Du mal sagst, welche Station Du verwendest? Das sollte eigentlich immer das erste sein, vor man eine Frage stellt.
Was wird bei "Status Funkinterface" angezeigt?
