Update V2.99.6 es gibt eine Korrekturversion vom 09.05.2019
V2.99.6 - 2019-05-09 (als Testversion V2.98.9)
Beim Import von Dateien im UTF-8 Format (z.B. Netatmo), UTF-16 Format (z.B. WeatherSmartIP) usw. wurde die Datei zwar ins ANSI-Format gewandelt, aber beim Importieren wurde dann die Original-Datei verwendet, was nicht funktionierte.
Bei Netatmo-Datei betrifft das nur die Headerzeile wenn Umlaute im Sensornamen vorkommen ( da UTF-8 ).
Bei WeatherSmartIP (mit den XCV-Konfigdateien wswin_x-csv_wh4000se*.cfg) funktionierte der Import gar nicht mehr.
V2.99.6 2019-05-05
- Fehler beseitigt - gewählte Zeiteinstellungen wurden für die
wswin-custom-x.thml nicht übernommen.
- Möglichkeit die Benutzerdefinierte Datei "wswin-custom-x.html" zeitgesteuert (aktuell, 5,10,15,30,60 Minuten) zu erzeugen.
- Die Darstellung der Grafiken (aktull.gif,yesterday.gif,week.gif,month.gif) bei wswin-custom-x.html muss aktiviert werden und
lässt sich auch nur aktivieren, wenn das Erzeugen der genannten Grafiken auch aktiviert ist.
- Bei Abarbeiten der Benutzerdateien wird jetzt die bearbeitete Zeile (bei wswin-custom-x.html immer, sonst ab 1000er Zeile)
im Status angezeigt.
- Korrektur Tropennächte
Als Update gibt es nur die "noSpeech=ohne Sprachausgabe", zuerst muss Vollversion installiert sein!
V2.99.6 2019-05-05
Zuletzt geändert von Werner am 20 Mai 2019 19:38, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 76 mal
Vielen dank für die neue update, war ich schon neue update V2.99.6 installiert.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Ich habe soeben die neuste WsWin-Version installiert.
Bei der custom-x sind aber nun die 4 Grafiken unter den Klimakenndaten nicht mehr da.
Bei Werners HP (PC-Wetterstation) ist das auch so.
Ist das so gewollt?
Ist das so gewollt?
Hallo gargamel,
bei internet-adjustments-current.html, bei wswin-custom-x (.txt / .sec), muss du bei graphics, hacke geben und dann in custom seite auch current day diagram, previous day chart, current weekly chart und current monthly chart, erzeugt.
- gargamel
Danke Blaz88,
bei der Neuen Version von WsWin habe ich diesen Posten glatt übersehen.
Es funktioniert nun wieder.
Thunder-in-Paradise
Ich habe die neueste Firmware Update V2.99.7 heute eingespielt.
Ich habe schon seit der v2.99.6 festgestellt, dass meine wswin-custom-x.html (http://www.luebeckwetter.de/hl-wetter-live-2/index.php) unterhalb den Klimakenntagen nicht die 4 Grafiken: Tag, Vortag, Woche Monat angezeigen.
In den WSWIN Internet-Einstellungen habe ich dazu folgende Einstellungen:
In der 2. Abbildung ist unter wswin-custom-x zu sehen, dass der Punkt GRAFIKEN nicht angehakt ist.
Dies ist mir aber auch nicht möglich. Das Programm reagiert an dieser Stelle nicht auf meine Anklickversuche.
Woran liegt das?
Ich denke, weil an dieser Stele kein Hacken gesetzt ist, werden auch die Grafiken auf der Webseite nicht angezeigt.
Meine zweite Frage bezieht sich auf die Anzeige der GLFI= Grasbrandgefahr und WBI=Waldbrandgefahr.
Auch die beiden Werte werden in meiner wswin-custom-x-html nicht angezeigt.
Woran liegt dies? - Sagt das, es gibt im Moment bei mir keine der beiden Gefahren oder habe ich im WSWIN bestimmte Einstellungen nicht vorgenommen?
Woran liegt das?
Beste Grüße aus Lübeck
Peter
www.luebecker-wetterservice.de
_______________________________________
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus + WsWin + WeatherDisplay (Live)
Peter
- Danksagung erhalten: 48 mal
zu Frage 1: da alle Grafiken vorhanden sind (habe es kontrolliert), kann es nur sein, daß WSWIN das noch nicht abgespeichert hat. Das passiert zuweilen, wenn man die Grafiken erstmals aktiviert hat.
WSWIN beenden und wieder neu starten
Wird bein Versuch Grafiken anzuhaken eine oder mehrere Grafiken als nicht vorhanden angezeigt? Z.B. so: ???aktuell.gif
zu Frage 2: Hängt von der Wettersituation ab - und GLFI und WBI arbeiten erst nach einigen Tagen richtig.
Thunder-in-Paradise
Hallo Tex- Danke für die prompte Reaktion auf meine Fragen.
Ich habe die wswin-custom-x Einstellung i.V. mit der erforderlichen Wswin Version vorgestern, Sonntag den 19. d.M. aktiviert/installiert.
Insoweit kann es mithin wirklich sein, dass GLFI und WBI überhaupt noch nicht angezeigt werden können.
Hinsichtlich meiner ersten Frage scheint die Sache allerdings komplizierter:
Ich habe alle notwendigen Einstellungen und Berechnungen heute Vormittag durchgeführt und meine, dabei auch alles richtig gemacht zu haben.
So habe ich zudem heute Vormittag das gesamte Wswin-PROG mehrmals beendet und neu gestartet. Das letzte Mal vor einigen Minuten.
Leider ohne den gewünschten Erfolg betreffend des beschriebenen Problems.
Ich kann auch weiterhin nicht mit der Maus den Haken links neben das Wort GRAFIKEN setzen.
Zudem erhalte ich keine Fehlermeldungen, dass Grafiken nicht vorhanden sind. (Dein Zitat: Wird beim Versuch Grafiken anzuhaken eine oder mehrere Grafiken als nicht vorhanden angezeigt? Z.B. so: ???aktuell.gif)
Die Programmoberfläche reagiert auf mein Klicken in das Feld neben dem Wort Grafiken gar nicht.
Vielleicht muss ich bis morgen, also 24h warten und es dann noch mal versuchen, den Haken zu setzen? - Ich glaube allerdings nicht, dass dies was bringen wird.
Wann ist nun zu tun??
Vielen Dank für deine Hilfe im vorraus.
Peter
Peter
Thunder-in-Paradise
...Ich hatte heute bereits am Mittag die neueste Version V2.99.7 upgedatet, als ich die Probleme feststellte.
Soeben habe ich aufgrund deines Hinweises die neuerste Version V2.99.7 nochmal installiert/rübergebügelt.
Das Problem besteht jedoch weiter fort.
Ist auch in der letzten Version V2.99.7 noch ein Bug? - Ich gebe Dir, falls benötigt, alle meine Daten. Sage Bescheid.
Ich für mein Teil weiß im Moment nicht weiter.
Peter
Peter
Thunder-in-Paradise
<<<Evtl. die Internetdateien händisch aktualisieren, ansonsten weiß ich da <<<auch nicht weiter.
Ich weiß nicht, was damit gemeint ist.
Vielleicht haben die Cefs noch ein Lösungsvorschlag?
Peter
Peter
