Fehler 3
Wetterwarte
Fehler 3
Beitrag von Wetterwarte »
in WsWin befinde ich mich in den Einstellungen für die Wetternetzwerke.
Alle Wetterdaten sind aktuell und das Ergebnis des Templates wird fast ordnungsgemäß erstellt.
Folgendes funktioniert nicht:
* Es erscheint der "Fehler 3".
* Der Luftdruckwert als einziges wird nicht im Template verarbeitet, obwohl der Wert vorhanden und aktuell ist
Meine Fragen dazu: Was ist ein "Fehler 3"? Wie kann ich den Luftdruckwert wieder im Template verarbeiten lassen?
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
Danksagung erhalten: 17 mal
Hallo Thomas,
am besten, wenn du vom entsprechendem Wetternetzwerk das original-Template herunter lädtst.
Hannes88
Fehler 3
Beitrag von Hannes88 »
Moinsen zusammen,
der "Fehler 3" wird bei mir in Wswin auch angezeigt.
Mich würde da eine Lösung auch Interessieren.
Mit freundlichen Grüßen
Hannes
https://wetter-herbern.de
Danksagung erhalten: 47 mal
[/quote]Aus der info.txt:
- Zusätzlich Absicherung bei den Wetternetzwerken.
Nach 12,5 Sekunden sollte ein Wetternetzwerk "geantwortet" haben, wenn das nicht der Fall ist wird nach 15 Sekunden
oder wenn nicht positiv geantwortet, wird für diese Netzwerk ein Fehler gezählt. Nach 3 hintereinander folgenden Fehlern
wird für dieses Wetternetzwerk 2 Stunden lang kein Sendungsversuch mehr unternommen.
Notwendig deshalb für die "www"-Reihe, dass hier der Eintrag (8success=) definiert ist.
Den genauen Fehler kann man in der ws_debug_www.txt nachschauen, sofern aktiviert.
Aus der info.txt:
Hannes88
Vielen Dank Tex.
@Thomas,
dann scheint das Wetternetzwerk "Neuwetter.de" auch betroffen zu sein.
Da dieser Fehler hier immer auftritt.
Hannes
Wetterwarte
Hi,
danke für den Hinweis zum Fehler 3.
In dem Fall dürften dann keine Daten übertragen werden?
Von der Wetterstation werden jedoch ständig und aktuell Wetterdaten übertragen. Einzig der Luftdruckwert fehlt. Besteht dazu eine Kausalität?
Gruß Thomas
Der Fehler, warum, weshalb und wann wird in der ws_debug_www.txt angezeigt.
