Ich hab mal ne Frage bezüglich der neuen Variable:
%calc_save_time=x%%###% -> x= 0=immer, 1,2,3,6,12,24.
Ich kann mir keinen Reim darauf machen, wofür diese gedacht ist. Vllt kann mir von den Administratoren oder Werner selbst mir eine Antwort darauf geben.
Neue Variable
loaecker
@Lothar,
das Konstrukt dafür sieht so aus:
Beispiel in der wswin-custom-x.sec
%calc_save_time=2%%1%
Test, variablen usw.
%calc_save_off%
%calc_on%
In diesem Beispiel werden die Daten im Bereich zwischen
%calc_save_time=2% und %calc_save_off%
nur alle 2 Stunden aktualisiert, ausserhalb dieser Zeit werden die
Daten aus der Datei calc1_wswin-custom-x.sec geholt.
Beim erstmaligen Auftreten dieser Variable wird sofort dann alle 2 Stunden die Datei calc1_wswin-custom-x.sec mit Daten aktualisiert und sonst die Daten aus dieser Datei geholt.
Warum das Ganze: Aufwendige Berechnung, die z.B. nur für bestimmte Zeiträume (ganze Tage) gelten, müssen nicht immer neu berechnet werden = Zeitersparnis beim Abarbeiten der entsprechenden Benutzer-Dateien.
%calc_save_off%
%calc_on%
loaecker
vielen Dank für deine Erklärung. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann ich statt den zeitgesteuerten Variablen von Tex, diese in die custom.txt einbauen und damit die Zeit vorgeben wann die nächste Variable abgearbeitet wird.
Gruß Lothar
www.wetter-esslingen.info
- Danksagung erhalten: 47 mal
Hallo Lothar,
im Prinzip ja. Allerdings kann man damit keine Zeitsteuerung für die nächste custom.txt (custom-schiene) steuern.
Das ist nur um in einer Datei bestimme Berechnungen von der permanenten Abarbeitung auszunehmen, bzw. nur in bestimmetn Intervall abzuarbeiten. Das "lohnt" sich allerdings nur bei umfangreichen Berechnungen, nicht für einzelne Statistikvariablen. Denn die separate Berechnung, Abspeicherung und Abholung kostet auch Zeit. Bei einen Berechnungsteil unter ca. 20/30 Zeilen bringt das praktisch nix. Das habe ich ausgetestet.
loaecker
Werner, Tex,
vielen Dank für eure Erklärungen. Jetzt weiß ich wnigstens, wofür man die Variable einsetzen kann.
Gruß Lothar
