Autostart PC-Wetterstation
St.Nitzsche Gast
Habe ein Problem. Habe neuen PC und möchte wie beim Vorgänger-PC
beim Windows Start die Software sofort laden (Autostartmenü) und die Daten vom Interface sofort auslesen und PC-Wetterstationssoftware wieder schließen.
Es kommt aber beim Auslesen der Daten "Keine gültige COM-Schittstelle gefunden". Jedoch wenn ich die Software selbst starte liest er die Daten
immer aus.
Startet der Rechner zu schnell?
PCneu: Athlon 2800+ WinME
PCalt: Duron 1200 WinME
Danke für die Hilfe im vorraus
immer aus.
du dürftest mit deiner Vermutung recht haben. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht (nicht selbst, aber bei Bekannten), dass das Hauptproblem Windows ME ist. Es greift offensichtlich beim Start auf die Com-Schnittstelle zu, so dass es für WSWIN als belegt erscheint.
Jetzt kommt es halt darauf an, wie du Windows startest (per Zeitschaltuhr oder manuell zu einem bestimmten Zeitpunkt)
Eine Lösung wäre dann (bei festen Einschaltzeiten), WSWIN nicht über den Autostart, sondern über den Taskplaner zu starten (wo du eben eine Zeit wählst, die etwas nach dem Windows-Start liegt).
gogo
Roja
gogo
gogo
Kommando zurück. Es heisst jetzt sammelstart10.
hier die URL: http://www.obermiller.com/download/
Grüße
Kurt
PS: geht natürlich auch mit Win XP
Grüße
Kurt
Roja
