Windrichtung ändert sich NICHT bei 0 km/h
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Windsensor. Zu verschiedenen Zeiten, werden einfach keine Windgeschwindigkeiten an die Basisstation und an das PC Interface übermittelt, obwohl der Wind teilweise kräftog pustet. Die sich dabei ändernde WINDRICHTUNG wird aber an die Basisstation ausgegeben.
Leider habe ich in WSwin noch keine Opption gefunden, das man sich die Windrichtung auch bei theoretischer Windstille, bzw. defekten Windgeschwingkeitsmesser im Winddiagramm und in der Tagesübersicht darstellen lassen kann.
WSwin scheint davon auszugehen, das wenn keine Windgeschwindigkeit gemessen wird, die Werte für Windrichtungsänderung falsch sind und diese nicht dargestellt werden.
Jedenfalls ist mein Windrichtungsdigarmm und meine Tagesgrafik bzgl. Windrichtungsänderungen immer Leer, obwohl es Änderungen in der Windrichtung gabe (sehe ich ja an der Basisstation).
Wenn es doch gehen sollte, gebt mir bitte einen Tips wo ich was einstellen muß.
Viel Grüße aus Bayern
Paul
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
das deutet darauf hin das der RED-Kontakt im Windgeber defekt ist der pro Umdrehung des Schalenkreuzes ein Impuls an die Elektronic gibt ,der bleibt manchmal kleben und dann ist die Geschwindigkeit gleich Null.
Den Kontakt kann man auswechseln.
Gruß Bernhard
Joerg72
Beitrag von Joerg72 »
Hallo Paul,
schau mal unter Ansicht -> Einstellungen ob Du dort bei "Zeige bei Wind <0> keine Windrichtungslinien" einen Haken gemacht hast. Ich glaube, das das damit zusammenhängt - mal schauen, was die "Werner´s" dazu schreiben... :?: :?: :?:
Gruß Jörg
Hallo Paul,
"Ansicht - Einstellungen" --> Haken entfernen bei "zeige bei Wind (0) keine Windrichtungslinien"
Gast
Beitrag von Gast »
Hi Werner, wird bei Windstille die Windrichtung ausgewertet, so dass dies dann in der Verteilung der Windrichtung zum tragen kommt? Oder wierden die Werte der Windrichtung bei 0 Bf weggelassen? Das wäre ja sinnvoll, denn wenn kein Wind weht, dann kann es keine Richtung geben.
Gruss Sebastian
Hallo Sebastian,
das kann ich dir jetzt nicht sagen (Werner muss es aber wissen), doch du kannst es ja selbst überprüfen:
Lass dir, wie oben beschrieben, die Windrichtung anzeigen und rufe dann auf "Wetter - Windrichtung/Windstärke". Dann siehst du ja, ob trotz (bei dir) fehlender Windstärke die Windrichtung ausgewertet wird.
Danksagung erhalten: 138 mal
Hallo Sebastian,
die Windgeschwindigkeit muß größer 1,07 km/h sein, damit sie bei
der Windrichtungsverteilung berücksichtigt wird.
Unter diesem Wert, wird sie als "Windstille" gewertet.
PS: bei den WMR-Stationen fängt die Windgeschwindigkeit erst bei 4,3 Km/h an!
Anders ausgedrückt, kleinere Windgeschwindigkeit werden mit dieser Station gar nicht erfasst.
... bei den Vantage-Stationen beginnt die erfasste Windgeschwindigkeit bei 1,6 km/h
Gast
Beitrag von Gast »
wie wäre es, wenn man in einer der nächsten Versionen evtl. die minimale Windgeschwindigkeit selber einstellen könnte. Z.B. 0 km/h statt 1,6 km/h
Wenn nämlich mal der Reedkontakt im Windmesser defekt ist, hat man ja nicht immer sofort einen neuen zur Hand, bzw. hat man keine Lust je nach Wetterlage sofort auf das Dach zu klettern und den Windsensor zur Reparatur zu demontieren.
Auf diese Weise könnte man in dem Zeitraum bis zur Reparatur, durch die Eingabe von 0 km/h, zumindest die richtigen Windrichtungsänderungen anzeigen lassen.
..... kannst ja mal darüber nachdenken, ob das machbar wäre.
Viele Grüße aus dem heißen Bayern
Paul
ja, so eine Option kann ich einführen.
