Update V2.99.8.9
Re: Update V2.99.8.9
ich habe die mailsend-go.exe ins Windows-Verzeichnis kopiert und das geht einwandfrei.
Wetter Kalkriese
- Danksagung erhalten: 2 mal
Die mailsend-go ist wswin-ordner und im Windows-ordner. geht beides nicht.
Stelle ich Port 587 ein und hake blat.exe an, erfolgt der Versand, entferne ich den Haken bei blat, erfolgt kein Versand.
Aktiviere ich alles für den SSL-Versand (Port,Haken bei SSL, ...) , erfolgt kein versenden der Mail.
Soweit wie ich das sehe sind auch betroffene Ports frei.
Installiere morgen noch mal wswin neu, vielleicht ist da was falsch gelaufen. Eine Mail an meinen Hostbetreiber werde ich auch schreiben.
In meiner Benutzeroberfläche vom Hostbetreiber sehe ich soweit auch keine Sperren, im Router sind die Ports frei, bei eset und firewall auch.
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
@Norbert,
mich würde mal Dein Debug-Log, also mit zusätzlich -debug, von mailsend-go interessieren mit dem
Sendestring (per E-Mail)
Ich vergleiche gerade Dein debug-log mit meinem:
bei Dir fehlt so eine Zeile:
2021/04/20 11:37:17 - mailsend-go v1.0.10 starts -
... das würde bedeuten, Du sendest gar nicht mit mailsend-go ?
rf-leo
Guten Morgen,
Eine großes DANKESCHÖN an Werner und Othmar.
Rainer
Ich kann bestätigen, dass es jetzt wieder ohne Einschränkungen läuft, klasse.
Rainer
http://www.krentruperhagen.de, im schönen Lipperland!
Guten Morgen,
ich habe 2.99.8 installiert, bei dem Versuch nur das Update zu installieren, kommt die Meldung, "Ihre Version ist zu alt"
Wie kann ich as in Zukunft verhindern, ohne jedesmal die volle Version zu installieren?
@Otto
Gar nicht!
Damit wird sicher gestellt, dass bei Änderungen jeder auch wirklich alle geänderten Dateien hat.
Als Update gibt es nur noch die Version "ohne Sprache" - setzt also immer die Vollversion voraus.
Wobei Ich diesmal vergessen habe die File-Version hochzusetzen 2.99.8.9
Hab das gerade geändert.
Um es noch einmal zu sagen:
Jede Vollversion ist nur ein Update, wenn eine Vorversion vorhanden ist!
Wie kann ich das in Zukunft verhindern, ohne jedesmal die volle Version zu installieren?Damit wird sicher gestellt, dass bei Änderungen jeder auch wirklich alle geänderten Dateien hat.
Sönke
Hallo Werner, für Euer fortwährendes Arrangement zur Erstellung ständiger Aktualisierungen dieser umfangreichen Wettersoftware möchte ich mich ganz herzlich bei Euch (Werner & Werner) bedanken. Es ist eine sehr große Leistung über so viele Jahre eine Wettersoftware zu entwickeln, welche in ihre Vielfälltigkeit und Funktionalität konkurrenzlos ist. Da ich beruflich sehr eingespannt bin, laufen meine Wetterstationen und die Kameras in Bad Tabarz und dem Großen Inselsberg seit dem Jahre 2008 nebenher. Man muss sich kaum darum kümmern und dies zeigt auch die Zuverlässigkeit, mit der die Wettersoftware arbeitet. Alles läuft rund um die Uhr proplemlos, bringt auch Gefahren mit sich. So läuft bei mir immer noch die Version V2.93.17 auf einen ebenso alten FUITSU Siemens Rechner mit Pentium 1,5GHz und Windows 2000. Die alten Rechner sind nicht tot zu kriegen! Wenn alles läuft scheut man sich immer, etwas Neues zu machen! Wahrscheinlich sollte man sich aber trotzdem mal um die neuste Version auf dem Rechner bemühen habe aber bedenken, dass diese auf dem Windows 2000 Rechner nicht läuft. Gibt es da von Eurer Seite oder den vielen anderen Softwarenutzern Erfahrungen oder muss ich da auch einen neuen Rechner einsetzen?
Viele Grüße aus Bad Tabarz
Sönke
Sönke
@Sönke,
ich bin mir nicht sicher, möglicherweise war da was mit der Grafik-Engine.
Deshalb mein Rat:
Kopiere vorhandene Version in ein neues Verzeichnis z.B. C:\Wswin2 und Installiere dann die neue Version V2.99.8.9 eben in diesem Verzeichnis (aufpassen beim Installieren, da die Installation-Routine
C:\Wswin als Installationsort vorgibt).
Damit kannst Du es gefahrlos ausprobieren.
... uups ... unter Windows2000 kann man noch unter C:\Programme\Wswin2 installieren.
Deshalb mein Rat:
Sönke
Danke Werner, werde es mal probieren! War einige Tage nicht im Büro, somit erst jetzt meine Antwort. Alles Gute und vor allem viel Gesundheit für das kommende Jahr.
Sönke
Sönke
djpatrick
Habe das nun auch mal probiert.
https://stations.meteo-services.com/wet ... on_id=8515
Jedoch erscheint die Gründlandtemperatur nicht.
Ist auch leer der Eintrag
- Danksagung erhalten: 47 mal
djpatrick
Nein, die wird ja erzeugt. Aber ich habe jetzt gesehen, da gestern erst eingestiegen....da wird ab gestern einfach gezählt. Somit steht heute 7.2.
Bei uns allen ist der Rohdaten Wert gtsd und gts200 leer.
Was mich auch wundert (hat zwar nix mit Wswin zu tun), dass man dort die Webcam eintragen könnte, aber sie erscheint nirgends.
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Ja, da hat djpatrick recht GLTS ist leer und ich sende da ja nun schon lange hin
Ich glaube, da stand aber schon mal was
Da steht aber was von Wartungsarbeiten/Upgrade Server auf der Seite
djpatrick
gtsd=%growingtempx%
%ws_userdate=YYYYMMDD%gts200=%ws_compare[1]=%growingtemp%~200~%growingtempdate%~%
Eigentlich müsste dort ja was auftauchen. Aber warum wird die GTemp, die ich aktuell habe, nicht dort angezeigt, sondern das tägliche Mittel, was irgendwie im dortigen System addiert wird.
Da ist was nicht stimmig.
Würde gern Mal den String sehen, den ich sende.
- LE-Wetter
Also bei mir stimmt es jetzt, vorhin war das leer
deine Station:
https://stations.meteo-services.com/wet ... w=kmh&ut=C
meine Station
deine Station:
meine Station
