Variable %calc_off_file=%%...%, E-Mail Versand -> custom_r.txt
Wetter Kalkriese
Danksagung erhalten: 2 mal
Moooin,
ich hatte schon vor einiger Zeit einmal probiert, die Zambrettivorhersage in die custom_r, also für den E-Mail Versand einzubinden, heute morgen kam mir wieder der Gedanke
In die custom_r habe ich folgendes eingefügt:
<!-- Zambrettivorhersage A -->
%calc_off_file=%%E:\wswin-wetter\html\zambretti-x.htm%
<!-- Zambrettivorhersage E -->
als Ergebnis erhalte ich in der E-Mail
del~wswincalcfile
del~wswin
Ich habe dann eine einfache Text-Editor (ohne html-Code etc.) Datei erstellt, test.txt und diese dann abgefragt
%calc_off_file=%%E:\wswin-wetter\html\test.txt%
Als Ergebnis in der E-Mail steht dann:
del~wswincalcfile
del~wswin
del~wswin
del~wswin
del~wswin
del~wswin
Funktioniert evtl. die %calc_off_file Variable nicht in der custom_r bei E-Mail Versand oder muss da noch eine
andere Variable zusätzlich eingesetzt werden?
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
Danksagung erhalten: 48 mal
Re: Variable %calc_off_file=%%...%, E-Mail Versand -> custom_r.txt
Mit der email-Geschichte kenne ich mich nicht aus, aber vermutlich kann dort kein html-code eingefügt werden, oder diese Variable geht dort gar nicht. Auch das wäre so mein erster Gedanke gewesen.
Da aber auch die Textvariante von dir nicht funktioniert, ist es wohl so, daß dieser Variablentyp dort nicht importiert werden kann.
@Norbert,
in der custom_r.txt werden keine "weiterführenden" Auswertung durchgeführt,
wie die %calc_off_file Variable,
Du kannst den Report ja jederzeit über eine wap/custom-Datei auch nachbilden.
Wetter Kalkriese
Ok, Vielen Dank für die Infos.
Viele Grüße Norbert
