Hallo an die Runde,
ich habe ein kleines aber unschönes Problemchen mit WsWinn.
Ich nutze WsWinn seit 2008 mit der Wetterstation WS 3600 im Dateiüberwachungsmodus. Hat auch immer alles tadellos funktioniert. Gestern habe ich
dann eine neue Wetterstation( Davis Vantage 2 Pro plus cabel ) in Betrieb genommen. Im Grunde genommen hat die Umstellumg in WsWinn problemlos
funktioniert, bis auf einen Fehler. Nach der Umstellung werden nur noch die Werte der neuen Wetterstation angezeigt. Es ist kein Rückblick mehr möglich, alle Daten fort.
So, was habe ich gemacht. Ich habe eine andere Wetterstation eingestellt und habe bei Dateiüberwachung den Haken raus genommen. Und zack, war alles verschwunden.
Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen dass das der normale Zustand ist. Hätte denn jemand bitte einen Tipp wie die Daten der vergangenen 14 Jahre
wieder sichtbar gemacht werden können.
Problem mit Wetterstationswechsel
- Mado
- Danksagung erhalten: 13 mal
Re: Problem mit Wetterstationswechsel
Hallo Harzer,
Das ist kein Problem die alten Dateien in die neue Station einzubinden. Dazu musst du zuerst mal deine alte Wetterstation "WS 3600" auswählen. Vorausgesetzt du hast die alten DAT-Dateien noch. Dann auf Monatsansicht gehen und "Exportieren - Monatsdatei exportieren." Die werden dann im CSV-Format gespeichert. Um mit diesen neuen Dateien nicht durcheinander zu kommen, die alten DAT-Dateien dann in einen extra Ordner verschieben. Dann wieder auf die neue Station wechseln und über "Wetterdaten importieren" (jeweils die aktuelle Datei des Monats auswählen.) Das machst du mit jedem Monat bis alle Daten in das neue Format konvertiert sind.
Hatte früher auch eine andere Station musste diese auf diesen Weg konvertieren.
Hallo Manfred,
danke für die schnelle Antwort. Gott sei Dank habe ich von allem eine Sicherungskopie.
Ich werde das demnächst mal ausprobieren. Das hört sich nach einer Menge Arbeit an.
Grüsse aus dem Harz
Grüsse aus dem Harz
- Danksagung erhalten: 60 mal
@Manfred, wir sollten hier aber keine Beschäftigungstherapie machenMonatsansicht gehen und "Exportieren - Monatsdatei exportieren." ,,,
Der viel schnellere Weg:
Datei, Exportieren ..., Wetterdaten exportieren und hier wählen
"1 Datei: Alle Monatsdateien exportieren"
Das Programm erkennt normalerweise den Zeitraum "von bis"
Die eine Datei wird dann im Ordner "AllData" mit dem Dateinamen des Startmonats/-Jahr abgelegt.
Diese eine Datei kann dann in einem Rutsch wieder importiert werden.
Zu beachten ist, wenn von der neuen Station schon neuere Monatsdaten vorhanden sind, muss
dieses Monat extra "behandelt werden, da hier sonst die älteren Daten nicht importiert werden
... also vorher die Daten dieses Monats exportieren, die Monatsdatei umbenennen (Backup),
Importieren der alten Daten, Importieren diese vorher gesicherten Datei.
- Mado
Stimmt, an das habe ich nicht mehr gedacht.
