index.html.tmpl #if #endif
in der index.html.tmpl ist folgender Code enthalten
<!--  Bodenfeuchte Hecke -->
            #if $day.soilMoist1.has_data
            <img src="daysoilMoist.png"      alt="$obs.label.soilMoist1" />
daysoilMoist.png zeigt auch die Daten von soilMoist2 an.
Der Sensor soilMoist1 ist nicht optimal plaziert und liefert manchmal keine Daten,
was zur Folge hat, dass dann auch der Sensor soilMoist2 nicht angezeigt wird (graphisch).
Kann man den Code so ändern, dass wenn sowohl soilMoist1 ODER soilMoist2 Daten hat, eine Grafik erstellt wird?
Beholfen habe ich mich mit dem Austausch von $day.soilMoist1. gegen $day.soilMoist2.
Ich könnte auch die Positionen der beiden Feuchtesensoren in der Hecke tauschen, aber eine Softwarelösung sagt mir mehr zu.
Re: index.html.tmpl #if #endif
Einfach so abändern:
            #if $day.soilMoist1.has_data or $day.soilMoist2.has_data
Da ich 4 Sensoren gleichzeitig darstelle, ist der Code bei mir so
            #if $day.soilMoist1.has_data or $day.soilMoist2.has_data or $day.soilMoist3.has_data or $day.soilMoist4.has_data
Wenn jetzt ein Sensor davon keine Daten liefert wird trotzdem die Grafik dargestellt.
Hab übrigens den interceptor-Treiber und den gw1000-Treiber erneut angepasst.
Damit ist es möglich (mit GW1000, GW1100, GW2000, HP2650, WS1900) beide Treiber gleichzeitig zu nutzen
und hat die Daten vom Interceptor-Treiber (z.B. Station Uptime) und dem GW1000-Treiber (Signale)
in einer Weewx-Installation: Beispiel:
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx4
or eingefügt.
Hab die beiden Heckensensoren gerade einmal köperlich inspiziert und siehe: Wildschweine haben den einen Sensor ausgebuddelt.
david1
Beitrag von david1 »
JoachimF hat geschrieben: ↑20 Dez 2022 12:09 or eingefügt.
uiuiuiui die wildschweine
