Farb-Problem mit Grafik im Mini-Display
El-Chico
Beitrag von El-Chico »
Hi!
Ich habe ein Problem mit der Darstellung des Mini-Displays.
Und zwar sieht es bei mir so aus:
<IMG SRC="http://home.arcor.de/lasse.hoffmann/minidisplay.gif">
Ich meine die Sonne links oben im Bild.
Ich hatte es schon 1x (wohl eherzufällig), dass die Sonne so aussah, wie sie sollte.
Es liegt sicher an meinem PC. Es ist nur eine ISA-Grafikkarte drin, die mit maximal 256 Farben läuft. Die anderen Grafiken sehen aber so aus, wie auf dem Bildschrim auch.
Wenn ich das Programm starte und das Minidisplay dann anzeigen lasse, sieht es richtig aus, bloss beim automatischen Erstellen eben nicht.
Habt Ihr eine Idee?
Zur Not könnte diese Grafik auch einfach wegfallen nur leider habe ich es nicht geschafft, dies irgendwo einzustellen!
Da diese kurze Wetterübersicht mit auf die Homepage meiner Gemeinde soll, macht sich eine rote Sonne doch äußerst unschön :smile:
Ich habe auch schon versucht, unter "Interneteinstellungen" die Farbreduzierung für gifs einzuschalten, hat aber ebenfalls nix genüzt!
Danke schonmal für Eure Hilfe!
EDIT: Ich habe jetzt auch schon probiert, die Hintergrundfarbe auf weiß zu setzen, hat nichts genützt.
Wenn ich allerdings das Programm nicht automatisch schließen sondern laufen lasse und dann die Aufzeichnung stoppe, erhalte ich ein richtiges Minidisplay. Dazu muss ich dann einfach unter "Internet" "Minidisplay speichern" auswählen (dabei wird das Minidisplay ja auch nicht angezeigt, wie bei der automatischen Erzeugung eben)... Vielleicht ist das ja ein Anhaltspunkt
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: El-Chico am 2002-02-22 10:49 ]</font>
Baumann
Beitrag von Baumann »
Hallo El-Chico und alle anderen
Ich habe das gleiche Problem. Auf meinem "Wettercomputer" zeigt die SW von Werner alles OK an. Mit einem Browser via ISP oder direkt von meinem lokalen Server habe ich dieselben Probleme wie El-chico, die Vorhersage bzw. Sonne (ist hier halt vorherrschend) wird nicht korrekt angezeigt.
Schaut doch mal rein http://perso.wanadoo.fr/jj.baumann ich wäre auch froh für eine Lösung.
Gruss JJ
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Baumann am 2002-03-11 23:27 ]</font>
in der V2.78.x wurden die Farben dieser Grafiken auf 16 reduziert - verwendet ihr auch diese Version?
Ich denke, Euer System ist auf 256 Farben eingestellt - was passiert, wenn Ihr auf 16 Farben zurückgeht?
El-Chico
Hi!
Danke für den Hinweis mit den 16 Farben!
Wenn ich Windows nun in 16 Farben laufen lasse, klappt es!
Komisch finde ich es aber schon, dass es bei einer Farbtiefe von 256 zu Problemen kommt...
Leider ergibt sich nun für mich ein neues Problem:
VNC läuft nur ab 256 Farben!
Und PC Anywhere (nueste Version 10.5) macht an meinem Haupt-PC mit Windows XP die komplette Benutzerverwaltung "kaputt" (anderer Anmeldeschirm, anderer Runterfahrschirm)... Und das auch schon dann, wenn man es nur installiert ohne es irgendwie in den Autostart zu packen...
Aber da kannst Du ja nix dafür :wink:
Wenn jemand trotzdem eine Lösung hat wäre ich sehr dankbar!
hast Du einmal die Palm-Version von VNC getestet (die mehrere Sessions auf dem Server unterstützt) - hat hinter dem Namen WinVNC - SSS - die könnte eventuell auch mit weniger Farben auskommen - habe ich aber nicht getestet.
Habt Ihr schon einmal einen anderen Grafikkarten-Treiber getestet? Eventuell den Orginal-Treiber nicht vom Hersteller sondern von Microsoft?
Eventuell hilft aber auch:
Die Hintergrundfarbe aus nur den 16 GrundFarben auszuwählen - damit muß die GIF-Routine nicht zurückrechnen und damit könnte es auch mit der 256 Farben Auflösung klappen.
El-Chico
Hallo!
Hmm, ich glaube nicht, dass eine Palm-Version auf dem Host mit Windows laufen wird :wink:
Habe das Problem mit PC-Anywhere auch in den Griff bekommen. Auf der englischen Symantec-Seite (!) gab es ein Patch, welches das Problem behebt.
Nun habe ich halt das wieder laufen und VNC runtergeschmissen :smile:
Das mit der Hintergrundfarbe verstehe ich noch nicht so ganz, meinst Du die Hintergrundfarbe des Minidisplays? Da habe ich schon weiß gewählt, das ist sicher in den 16 "Grundfarben" drin...
Aber da anscheinend auch alles in 16 Farben genauso aussieht wie in 256 lass' ich den PC eben so laufen.
Anderer Grafikkartentreiber geht leider nicht.
Es gibt für Win98 nur den von Microsoft, die Grafikkarte ist schon 10 Jahre alt, ein Wunder, dass die es überhaupt so gut macht :smile:
Dann kann ich jetzt ja endlich mein Minidisplay auf die Startseite meiner Gemeinde packen lassen :smile:
Hallo El-Chico
unter Palm-Version meine ich die Windows-Version mit der man auch über einen Palm und VNC fernsteuern kann - funktioniert auch wunderbar
... Palm ist eben besser als Windows :wink:
Vielleicht compiliere ich eine spezielle Version - wo man auf diese Grafikkonstellation/-Erzeugung Einfluß nehmen kann.
El-Chico
Hallo!
War schon klar, welche Version Du meintest, läuft aber jetzt ja auch so.
Das mit der neuen Version wäre echt gut, vielleicht könnte man das Problem ja so in den Griff bekommen und den PC vielleicht doch mit 256 Farben laufen lassen...
Dann sehen die Grafiken im Minidisplay etwas schöner aus finde ich!
Danke für Deine Mühe, der Support bei Dir ist echt klasse :smile:
Hallo El-Chico,
hab die V2.78.5b eingespielt.
Hier kann man Optionen für die Grafik-Erstellung des Minidisplays vorgeben (aber nur über die wswin.cfg).
Diese dort gemachten Einstellungen beziehen nur auf die Grafikerstellung des Minidisplay!
Damit sollte auch ein Parameter für Deine 256-Farben-Grafikkarte funktionieren.
El-Chico
Hi!
Danke für die Abänderung Deines Programms.
Leider hat es bei mir nichts gebracht...
Wenn ich den PC in 256 Farben laufen lasse, sieht die Wettervorhersagegrafik immer noch so seltsam aus wie oben. Als Hintergrundfarbe habe ich aber mitlerweile weiß gewählt.
Ich habe alle 6 möglichen Varianten zur Grafikanpassung durchprobiert, immer waren die Farben falsch...
In der Config sah es so aus:
[MiniDisplay]
MiniDispGifArt=5
Show=0
Left=20
Top=50
Width=200
Height=141
Menue=1
Habe es dann auch mal mit 16 Farben probiert, da sieht die Grafik aber mit der neuen Funktion und ohne Funktion immer gleich aus, habe sie deshalb wieder rausgenommen und lassen den PC jetzt mit 16 Farben laufen.
Scheint an der Uralt-Karte zu liegen, muss ich mich wohl mit abfinden.
Momentan sieht das Minidisplay dann so aus:
<IMG SRC="http://home.t-online.de/home/El-Chico/w ... isplay.gif">
Trotzdem nochmals vielen Dank für die Mühe!
