Falsche Anzeige
aroso2612
Falsche Anzeige
ich habe in meinen Daten derzeit irgendwie ein Problem, kann den Grund aber nicht finden
Meine Anlage zeigt die Werte aus dem Februar an. Wo ist hier das Problem ?
vielen Dank
vielen Dank
- Screenshot 2026-08-23 172435.png (107.11 KiB) 2245 mal betrachtet
Re: Falsche Anzeige
Vorausgesetzt das der Computer das richtige Datum/Uhrzeit anzeigt,
dann ist vermutlich die Aktualisierung der Internetdateien oder ein Teil davon deaktiviert worden.
Welches Datum/Uhrzeit haben die Dateien unter C:\Wswin\html (gilt nur wenn Verzeichnis nicht umgestellt wurde)?
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
leider habe ich ein paar Probleme mit meinen Wetter-PC (Windows XP). Daher werde ich das gesamte System auf einen neuen Rechner (Windows 11) umziehen lassen müssen.
Wie gelingt mir am einfachsten der Wechsel auf einen neuen Rechner.
Programm neu installieren und dann alle daten aus dem alten System in das neue wieder hineinkopieren ? Oder ?
- gargamel
- Hat sich bedankt: 4 mal
Re: Falsche Anzeige
Genau.Programm neu installieren und dann alle daten aus dem alten System in das neue wieder hineinkopieren ? Oder ?
Musst aber beachten das das selbe Verzeichnis in Win11 ist wie win10.
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
ich habe einen alten Windows XP Rechner.
Oder kann mal die Daten von dem alten Programm exportieren und dann in das neue importieren ?
Re: Falsche Anzeige
Man kann es natürlich auch so umständlich machen (exportieren)
oder man nutzt auch einmal die Programm-Hilfe und wird dann finden,
dass es mit nur dem Kopieren der Monats-/Jahres-Dateien viel einfacher ist
Wobei bei einem Umstieg von XP auf Windows 8 und höher, also auch Win11 das Wswin-Verzeichnis
C:\Wswin sein muss und Wswin den Start unter C:\Programme\Wswin normal verweigert
bzw. sich der Anwender darum kümmern muss, wie er zu seinen Aufzeichnungsdaten kommt.
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
vielen Dank für die Hilfe ...
Ich werde es mal versuchen ob das mit dem Kopieren so klappt ...
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
leider komme ich mit der Neu-Installation auf Windows 11 nicht weiter.
Muss ich auf dem neuen Windows 11 das Programm erst installieren , oder kopiere ich das ges. Programm vom Alt-PC einfach auf den neuen Rechner ohne eine Neuinstallation ??
vielen Dank
vielen Dank
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
nach sehr langer Zeit ist es mir nun gelungen alle Daten von dem alten PC auf den neuen zu übertragen.
Programm kann ich auch starten, jedoch wird meine Wetterstation aber nicht gefunden.
Wetterstation ist mit einem USB-Adapter an dem neuen PC angeschlossen / war auch schon so bei dem alten PC )
Was mach ich noch falsch ?
Den Treiber habe ich installiert ( CP210xVCPInstaller_x64.exe)
- Screenshot 2026-08-28 225044.png (31.68 KiB) 1862 mal betrachtet
- Screenshot 2026-08-28 220900.png (64.19 KiB) 1869 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 79 mal
Re: Falsche Anzeige
probiere unter Weather station-interface typ-correct reboot. Ich hoffe dass werde dann erfolgreich funktioniert.
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
" probiere unter Weather station-interface typ-correct reboot" wo finde ich denn das ...
Habe auch ´schon mal manuell die Com-Schnittstelle im Adapter hin und her gewechselt ... keinen Zugang auf den Adapter ...
Der Adapter " Prolific USB-to-... ist der Adapter, wo auch die Wetterstation dranhängt.
- Screenshot 2026-08-29 073325.png (503.65 KiB) 1841 mal betrachtet
Re: Falsche Anzeige
du muss zuerst WsWin als Admin starten, dann probiere mal so:
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
Weather station, dann Interface Typ und correct USB reboot. Zuerst USB kabel ausstecken und wieder einstecken.
Re: Falsche Anzeige
Diese Option ist nur bei einer "reinen" USB-Station z.B. Nexus vorhanden und hier auch nicht notwendig.Weather station, dann Interface Typ und correct USB reboot. Zuerst USB kabel ausstecken und wieder einstecken.
Nach der Hardcopy des Gerätemanagers ist auch eine COM-Schnittstelle 2 verfügbar.
Was ist daran angeschlossen?
Zum Treiber: ältere Prolific USB-to-Seriell-Adapter werden unter Windows11 sehr wahrscheinlich nicht mehr vollkommen unterstützt.
... und eine WS2500 ?? benötigt eine vollkommen emulierte COM-Schnittstelle, da hier einzelne COM-Signale gesteuert werden müssen!
