Keine Monats-Durchsch.- Anzeige
MohrU
Beitrag von MohrU »
Hallo Werner N.
seit einiger Zeit fehlt bei mir die Angabe des Temp.-Monats-Durchschnitts.
Wie bekomme ich den wieder angezeigt?
Vielen Dank für Deine Antwort
und ein schönes Wochenende.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
wo? In WSWIN oder in den HTML-Dateien? In welchen?
MohrU
Beitrag von MohrU »
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Die Anzeige erscheint nicht auf der Tagesgrafik in der Symbolleiste,
sowie in der Min.-Max.-Leiste.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
das ist mir unerklärlich, denn hier kann man ja nichts einstellen, das ist von WSWIN vorgegeben.
Kannst du evtl. mal einen screenshot reinstellen?
Werden auch keine Durchschnittswerte angezeigt, wenn du "Ansicht - Minimum-Maximum" wählst?
Danksagung erhalten: 147 mal
@Uwe,
überprüfe bitte Deine Eintragungen für Monatsnormwerte (unter Wetter, Statistik-Daten und hier Einstellungen).
Wenn diese Werte fehlen oder die Anzeige der Durchschnittstemperatur nicht gewählt ist (Ansicht, Einstellungen), erfolgt auch in der Min./Max.Leiste keine Anzeige/Ausgabe.
Die Anzeige erfolgt ausserdem nur beim Temperatursensor, der für Taupunkt gewählt wurde oder für Sensor 2 (=id2)
MohrU
Monats-Durchsch.-Anzeige
Beitrag von MohrU »
Hallo ihr beiden Werner,
mit euren Hinweisen "zeige Monats/Jahrestemperatur-Mittelwert-Linie",
sind meine Wünsche erfüllt! :oops: ( So sehe ich jetzt wirklich aus)
Die Aktivierung hatte ich versehentlich aufgehoben.
Vielen Dank für eure Mühe und Geduld.
Ihr seid eben für WsWin "die Männer für alle Fälle"! :wink:
Schönen Sonntag.
Gruß Uwe
