Variable
Eric
Variable
Beitrag von Eric »
ist es möglich, dass die Variable %ws_sunpos_az% (Azimut) was falsches anzeigt? Zeigt jetzt bei Tag "-" an.Elevation ist OK.
Hab auch nach längerer Suche die Variable, die in der Wetterübersicht die Helligkeistprozente anzeigt nicht gefunden. Sicher habe ich das wo übersehen.
Gruß Erich
Hallo Erich,
falls du die Prozentwerte des modifizierten Temperatursensors meinst, die ja der Helligkeit entsprechen:
Es ist der Feuchtewert des entsprechenden Sensors. Wenn also beispielsweise Temperatursensor 3 verwendet wird, wäre es %curval[20]%
Zu Frage (1) kommt mir fast so vor, wie wenn sie nicht stimmen würde.
Eric
Beitrag von Eric »
ich hab ja eine Vantage Pro Plus, da ist kein modifizierter Sensor, es müssen die Prozente irgend ein Rechenwert sein, dessen Ursprung der Sonnensensor meiner Station sein muss. Geben tut es ihn sicher, da in der original Current.html für die Vantage, dieser Wert ja angezeigt wird.
Wegen der %ws_sunpos_az% werde ich wohl auf Werner K.'s Komentar warten.
Gruß Erich
Hallo Erich,
ich hätte es ja wissen sollen, dass du die Vantage hast :)
Versuch es mal mit %sunproz%
Eric
Beitrag von Eric »
da jetzt 0, wird es wohl die %sunproz% sein. Danke :D
Erich
Danksagung erhalten: 138 mal
@Erich
die Variable %ws_sunpos_az% zeigt, wenn die Sonne westlich vom Standort ist, einen negativen Wert an.
Verwende dafür %ws_sunpos_abs_az%.
