Hallo Varialenfreaks,
ich habe da ein Problem mit der Variable:
%ws_compare[1]=%rainday%~0~heute bereits %rainday% mm Niederschlag~heute noch kein Niederschlag%
Wenn ich den Zeitsensor, welcher ja auch kleinsten Niederschlag anzeigt, %t_sensday% einsetze kommt keine Anzeige.
Wer weiss Rat?
Es waere natuerlich auch gut wenn man ihn bei den Variablen von adris (wie im Bsp. http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqvar/variable.html einsetzen koennte.
ps. da ist ueberigens in der 2ten Zeile (curval[22]]%) ein Fehler drin!
Gruß Guenter
Variable fuer Zeitsensor und Variablen von ADRIS
guenter butscher
Danke fuer die schnelle Antwort!
Ich habe unit_off eingetragen.
Es geht nur mit %t_sensday_d%, kommt aber logischerweise der Dezimalwert siehe: http://guenter.butscher.bei.t-online.de ... wetter.htm ganz unten im Testfeld.
Gruß Guenter
Gruß Guenter
adris
Hallo Günther,
ich war gerade auf Deiner Seite. Du hast ja unten 2 Testfelder.
funktioniert das jetzt bei Dir auch mit %t_sensday% oder immer noch nur mit %t_sensday_d% ?
Welche Variablenfolge hast du denn jeweils in den beiden Testfeldern stehen? Bzw. hast du die 0,360 selbst eingegeben oder kommt sie durch eine Variable ?
Ansonsten teste ich das mal bei mir aus und teil es hier mit.
gruß
Adris
gruß
Adris
