Menü Einträge auf WebSite dauerhaft ändern
markusruebe
Beitrag von markusruebe »
Hallo, ich würde gerne dem Menü einen neuen Punkt beifügen, bzw. einen vorhandenen entfernen. Wenn ich die index.htm anpasse, funktioniert das exakt bis zur neuen Aktualisierung der Internet Dateien! Was muss ich tun, um das Menü so zu modifizieren, dass die Änderung "dauerhaft" erhalten bleibt?
Gruss und Dank Markus ;-)
Hallo Markus,
es würde den Rahmen des Forums sprengen, hier deine Frage genau zu beantworten, nur soviel:
Das Ändern der start.html (bei dir wohl index.html) nützt insofern nichts, als sie ja nach deinen Änderungen immer wieder neu erzeugt wird.
Du könntest nun folgendes machen:
- setze einen Haken bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier bei "dabei Startseite nicht aktualisieren". Dann bleibt deine geänderte start.html zunächst erhalten.
Nachteil: Dann wird auch die Menüstruktur nicht aktualisiert, wenn also neue Wochen- oder Monatsdaten dazukommen, musst du die Aktualisierung manuell auslösen, da sonst das Menü nicht weitergeführt wird.(und damit sind allerdings auch deine Änderungen wieder weg)
Ähnlich verhält es sich mit der Möglichkeit, Menüpunkt einzufügen oder zu entfernen. Dies ist nicht problemlos möglich, da die Menüstruktur ja durch ein Javascript in der der start.html erzeugt wird.
Die Erzeugung gewisser Menüpunkte (z.B. "Wetterübersicht" oder "Wetterübersicht+") lässt sich allerdings schon steuern. Auch mit Hilfe der Fußzeile lassen sich neue Menüpunkt einbinden, aber wie gesagt, die Erklärung dafür würde jetzt etwas zu weit führen.
Vielleicht liest du ja auch mal hier:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... fu%DFzeile
