Webcam und WsWin32
mondi
Webcam und WsWin32
Liebe Wetterfans!
Im Moment habe ich mir eine kleine Logitech Webcam gekauft und experimentiere etwas herum, um mal ein Bild auf meiner Wetterseite einzubinden.
Meine Fragen:
1. Gibt es eine Möglichkeit, dies via WsWin32 direkt zu tun? Bspw. indem ich in die Fuß- oder Kopfzeile den entsprechenden Dateinamen des Bildes platziere (ggf. als html)
2. Kennt jemand ein Script, welches aus einem Webverzeichnis die z.B. 10 aktuellsten Bilder ausliest und die restlichen nicht berücksichtigt.
Grüße
Georg
Meine Fragen:
Grüße
Georg
Hallo Georg,
zunächst: Du kannst in WSWIN schon als Fußzeile den entsprechenden HTML-Code einbauen.
z.B.<img border="0" src="http://www.meineseite/meinbild.jpg" width="80" height="80">
Du müsstest dann aber dafür sorgen (logischerweise), dass der Name des Bildes immer gleich bleibt.
Ich würde dennoch zu einer Software raten, die das Einstellen des Bildes übernimmt, z.B. http://www.visiongs.de/ (es gibt auch andere)
mondi
Hallo Werner!
Danke für die rasche Antwort. Das VisionGS habe ich in der Tat schon ausprobiert, es liefert aber - warum auch immer - deutlich schlechtere Bilder als QuickCapture, die Originalsoftware zur Quickcam (ist natürlich unterste Kajüte). Aber egal ... Quickcam sieht jedenfalls brauchbarer aus. Oder brauch VisionGS noch besondere Treiber? An den Reglern (Rot-Grün, Hell-Dunkel) habe ich nur Stunden rumprobiert. Das Bild bleibt verwaschen, Quickcapture ist hingegen recht scharf.
Habe ich da irgendwas Wichtiges übersehen?
Grüße
Georg
Grüße
Georg
Hallo Georg,
wenn du die Software installiert hast, brauchst du keine besonderen Treiber mehr. Ich habe beispielsweise keine besonderen Einstellungen verwendet (z.B bei "Bildeinstellungen" nur "Standardwerte benutzen"). Kann es sein, dass du vielleicht eine ungünstige Bildgröße gewählt hast, evtl hier etwas experimentieren.
Schau dir mal das Bild auf meiner Seite an, ich meine, damit kann man doch zufrieden sein.(unter Tag/Woche --> Webcam)
mondi
Hallo Werner!
Danke für die Ratschläge. Habe gestern gut ein halbes Dutzend dieser Programme ausprobiert und mir dabei (inkl. eines Online-Message Systems von Logitech) soviel Kram auf den Rechner gezogen (im Hintergrund liefen heute Morgen tatsächlich 12 Programme; ich wollte meinen Augen kaum trauen), so dass das, was ich benötigte, nicht mehr lief.
Anyway: Jetzt, nachdem ich via msconfig alles rausgeworfen habe, fängt auch VisionGS an, vernünftig zu laufen. Ich habe mal ein kleines Testscript geschrieben:
http://www.stabi.hs-bremerhaven.de/mondwurf/webcam.php
Und so sieht es dann mit Link in der Kopfzeile aus.
http://www.stabi.hs-bremerhaven.de/mond ... start.html
Danke für den Support. Werde mich nun um das nächste Problem kümmen müssen. Irgendwie setzt der Windmesser kontinuierlich aus. Kann es sein, dass er bei Windstille nicht auf 0 zurückgeht, sondern 1 oder 2 Stunden bei 15,6 steht? Ich glaube, ich habe das schon einmal gefragt. Ich glaube, ich hänge das PC Empfangsteil bald wirklich aus dem Fenster
Grüße
Georg
Grüße
Georg
Hallo Georg,
das ist doch (webcammäßig) ein sehr ordentliches Ergebnis.
Wenn bei Windstille nach wie vor ein bestimmter Wert angezeigt wird, so liegt es an Empfangsstörungen kannst du ja auch beim Interfacestatus nachprüfen). Das Programm führt dann einfach den zuletzt gültig empfangenen Wert weiter (und der bleibt dann in der Regel eben immer gleich).
mondi
Hallo Werner!
Danke für das Lob.
Was die Geschichte mit dem Windmesser betrifft, so werde ich das noch eine Weile beobachten. Es ist eh noch nicht der endgültige Standort (ich habe das im Moment mit Tape in einen Baum geflickt). Ich will versuchen, irgendwo einen Fahnenmast aufzutreiben und den noch eine Idee dichter an das PC Empfangsteil ranholen, wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann muss ich mir aus Leer so einen Verstärker besorgen (oder ans alte eine antenne ranbasteln). Ich weiß nicht, ob mein Eindruck täuscht, aber ich meine, dass die WS2200 wesentlich besser empfängt. Da gab es von Anfang an keine Probleme.
@tomy-s: Was das Webcam Script angeht. Das ist nur eine Codeschnipsel, der aus einem vorhandenen Verzeichnis (hier: webcam) alle Bilder in chronologischer Reihenfolge ausliest. Ich habe es mir hier besorgt, du musst nur noch den Ordner anpassen.
http://www.php-resource.de/forum/showth ... genumber=1
Grüße
Georg
Danke für das Lob.
Grüße
Georg
prissi
habe noch ne frage hierzu...
als wir von dem programm wswin32 erfuhren, hiess es, das man damit webcam bilder machen kann (natürlich mit der kamera, aber automatisch all stunde oder so). doch das stimmt glaube ich nicht wirklich, oder liege ich da falsch???
ich würde gerne wie die daten selber, alle stunde ein bild und die dazugehörigen daten uploaden... doch brauche ich dafür ein eigenes programm für die kamera?!
es war nie die Rede davon und steht auch nirgendwo, dass man mit WSWIN Webcambilder machen kann. Warum auch? WSWIN ist ein Wetterdaten-Auswerteprogramm. Wer das erzählt hat, hat sich schlicht und einfach nicht informiert. Auf der Seite
http://www.pc-wetterstation.de/
ist alles über den Funktionsumfang zu erfahren.
Mit Sicherheit ja.ich würde gerne wie die daten selber, alle stunde ein bild und die dazugehörigen daten uploaden... doch brauche ich dafür ein eigenes programm für die kamera?!
Roja
prissi
Roja
prissi
Karmar
Hallo webcam freunde,
Nur eine kleine tip.
Ich selber gebrachen Ivista, schon lange zeit.
Habe auch fiel prg's ausprobiert aber der ivista ist in meine augen den beste, nur leider in Englisch.
Man kan da livestream und auch um die 10 seconden oder was man instelt uber eigenen ftp oder auf eigenen server eine foto oder film speichern.
Man kan auch in eine seit das lassen machen.
Mein webcam auf der slafzimmer ist nur uber tags zu sehen, nachts ist der immer aus, alles instel bar, war nur eine schers, habe nog nicht auf slaufzimmer.
Aber alles ist moglich mit der prg.
Es lauft hier auf eine pentium 200 unter winxp und lauft super.
Ich habe der fernseher auch dar an geslossen und eine lokla tv zender auf gests.
Es ist auch moglich uber wap und handy, zo kan ich in meine karten kukken ob da nog alles in ordnung ist http://84.25.4.78
Man kan uber eine video capture oder uber usb oder alle zwei.
www.myiwatch.com und www.ivista.com
Es ist nur eine tip
P.S. De licht garten steuerung ist eine andere software.
Marcel (KarMar)
Es ist nur eine tip
Marcel (KarMar)
