Temperatursprung
Joachim
Temperatursprung
Beitrag von Joachim »
Wenn ich WS WIN im Pseudo-Online-Betrieb Starte und laufen lasse gibt es bei der Aufzeichnung der Temperatursensoren einen Sprung von ca. 5 Grad.
Ich betreibe WS 2500PC mit der Origimnalsoftware und Konvertiere die Daten anschließend. Die Originaldaten zeigen keine Sprünge an. Konvertiere ich die Daten wenn die Originalsoftware nicht läuft gibt es auch keine Sprünge
Grüße aus dem Montafon
Joachim
Epfenbachwetter
Beitrag von Epfenbachwetter »
Hallo Joachim,
hast du im Programm bei Datei->Eigenschaften beim entsprechenden Außentemperatursenorfeld irgendeinen Korrekturfaktor aktiv?
Edit: Bild vom Server entfernt
Dirk
Zuletzt geändert von Epfenbachwetter am 06 Jul 2004 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Joachim,
zusätzlich zu dem, was Dirk gesagt hat (und was unbedingt zu beachten ist):
Hast du bei "Datei - Wetterdaten konvertieren" einen Haken bei "Sensorkorrektur durchführen"
Das könnte auch dein Problem verursachen, obwohl es eigentlich sinnvoll ist, dort den Haken zu setzen.
Joachim
Hatte sich tatsächlich bei beiden Temperatursensoren ein Korrekturfaktor eingeschlichen, weis aber nicht woher.
Jetzt stimmen die Werte wieder.
Danke für eure Hilfe
