Anleitung für Windmesser - Himmelsrichtung / Ausrichtung
markusruebe
Beitrag von markusruebe »
Hallo Wetterfrösche. :oops:
Habe mit bei ebay einen ELV Windmesser ersteigert - leider ohne Anleitung. Kann mir jemand sagen, wie das Teil "richtig" montiert wird. Es muss ja eine Ausrichtung geben, damit der Sensor weiss aus welcher Richtung der Wind weht. Würde mich über einen Tip sehr freuen. Kann mir ggf. jemand eine Kopie der Anleitung zumailen!??! mail@markus-ruebe.de
hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
In der Grundausrichtung ist der Windsensor genau in Nord-Südrichtung auszurichten
(Solarzelle nach Süden), um den genauen Nord-Bezug für die Auswerteelektronik
bereitzustellen. Die detaillierte Montageanleitung finden Sie in der Bedien-und
Aufbauanleitung des Windsensors.
Dies bedeutet, du musst das Gehäuse mit der Solarzelle nach Süden ausrichten.
Epfenbachwetter
Beitrag von Epfenbachwetter »
Schau mal hier nach. Das ist zwar die Bedienungsanleitung der WS 2000, aber wenn du ein bisschen blätterst, dann findest du eine genaue Anleitung zur Aufstellung des Windsensors.
Dirk
WsWin + Davis Vantage Pro2 Active 6163EU + Win11 [Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 8 GB RAM]
