e-Mail-Versandprobleme
Epfenbachwetter
Beitrag von Epfenbachwetter »
Hallo Forum,
ich habe seit einigen Tagen massive Probleme mit meinem automatischen e-Mail-Versand. Ich bin mittlerweile schon soweit, dass ich mein System komplett neu aufgesetzt habe, da ich einen Defekt von WsWin ausgeschlossen hatte, da ja sonst alles andere funktioniert.
Aber das war ein Schuß in den Ofen. Das Problem besteht immer noch, so dass mich ein leiser Verdacht beschleicht, dass doch WsWin da seine Finger im Spiel hat, da es selbst auf einem "jungfräulichen" System (nur WinXP SP2 und WsWin) nicht geht.
Ich habe aber an den WsWin-Einstellungen die letzten Wochen nix geändert, das Problem tritt aber erst seit ca. einer Woche auf.
Ich kann überhaupt nichts versenden, weder eine Testmail, noch einen manuellen e-Mail-Report, noch klappt der automatische.
Ich habe mittlerweile auch schon 3 verschiedene e-Mail-Accounts durch (GMX, 1und1 und AOL), alles ohne Erfolg.
e-Mail-Einstellungen stehen auf "LOGIN" mit Passwort, Charset "Westeuropa", jeweilige SMTP-Server und Benutzernamen sind korrekt. Witzigerweise stürzt WsWin ab, wenn ich im Menü "Steuerung"->"Einstellungen"->"Email" auf "Email testen" klicke. (WsWin reagiert nicht mehr)
Als Meldungen erhalte ich nur "Host resolved" und "Disconnected". Mehr passiert nicht. :cry: In der Statuszeile unten steht nur "250 HELLO [xxx.xxx.xxx.xxx] (IP-Adresse)"
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß,
WsWin + Davis Vantage Pro2 Active 6163EU + Win11 [Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 8 GB RAM]
Danksagung erhalten: 140 mal
@Dirk,
ich vermute, Du hast irgendetwas an Deiner Firewall geändert und/oder
ein Firewallprogramm aktiviert (WinXP SP2?)
Hallo Dirk,
meine Vemutung geht auch in diese Richtung. Es kam zwar bei mir immer schon mal vor, dass mal eine Mail nicht versandt wurde, wobei es dann am nächsten Tag ohne eine Veränderung wieder ging. Ich konnte hier noch nie einen Zusammenhang mit einem bestimmten Programm feststellen.
Wenn jedoch generell keine Mail versandt wird wie bei dir, dürfte vermutlich der Mailversand geblockt sein (Firewall).
Was ich allerdings nicht verstehe (auch wenn es dir jetzt nicht weiterhilft), warum WSWIN beim Absenden der Testmail abstürzen sollte. Kommt das denn jedesmal vor oder nur zeitweilig, oder war es einmalig?
Epfenbachwetter
Also die XP-eigeneFirewall ist aus! Ich sitze hinter nem Router, der mir alles was von draußen kommt blockt und alles, was von innen raus will auch rauslässt. Die Konfig des Routers habe ich zuletzt von 1 1/2 Jahren geändert! Ich müsste auch erst mal wieder das Passwort zur Administration suchen... :roll:
WsWin stürzt jedes mal ab, wenn ich die Testmail schicken möchte.
*kopfkratz*
Gruß,
Hallo Dirk,
in diesem Fall dürfte der Router nicht schuld sein, denn so sollte er ja eingestellt sein. Da bin ich jetzt auch ratlos. Ich würde dennoch, obwohl du das System ja neu aufgesetzt hast, nur WSWIN selbst noch einmal neu aus dem Usercenter laden und ins Programmverzeichnis kopieren (ist zwar sehr vage, da WSWIN ja ansonsten funktioniert, wie du sagst) und ansonsten abwarten, bis Werner sich nochmals meldet.
Um Missverständnisse auszuschließen:
Du sagst, WSWIN stürzt bei der Testmail ab. Ist es wirklich ein Absturz (ich kann es immer noch nicht glauben)? Absturz würde ja bedeuten, dass das Programm dann in keinem Teil mehr funktioniert und gewaltsam beendet werden muss. Wenn dagegen nur die Meldung "Host resolved" und "Disconnected" kommt, so ist dies ja kein Absturz.
Ich frage deswegen so aufdringlich, damit Werner, wenn er den Beitrag liest, Anhaltspunkte hat.
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hallo Dirk,
schau mal mein Post unter diesem Beitrag:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... p+explorer
Mit diesen Hinweisen kannst du herausbekommen,
wo dein Problem liegt -> hat auch bei mir schon oft geholfen!
Karmar
Beitrag von Karmar »
Hallo Dirk,
Meine ervaring mt der e-mail ist auch nicht zo guht.
Ich habe jets eine liste von leute fon ungeveer 56 user die mail bekommen.
Aber fur 2 woche her arbeitet es hier auch nicht.
Der test mail arbeiteten aber der automatische mail nicht.
Normal bekommen die leute 2 mail's pro tag, um 18.00 und 24.00 uur.
Auf einmail keine mail's mehr, habe niks geanderd, weil der pc ist nur fur wswin und sons niks.
Also ich dachte dan warte ich bis eine neue version von wswin aber es ist eine wunder passiert hier, auf eine mal arbeitet es wieder, weil ich niks geandert habe...?
Im anfang hatte ich das probleem das ich der mail genau um 18.00 und 24.00 uhr wolte ab schikken, das habe ich geanderd in 17.46 und 23.46 daarna arbeitet es guht, und jets lauft es wieder guht.
Ich glaube das dar noch etwas dur Werner in gebastelt must werden.
Aber ich habe gedult.
Dirk was mir jets einvalt is, habe auch alles von mail weg geholt und wswin aus gesets, auch der pc, daarna wieder alles eingegeben und wieder aus, der pc auch und darmaal arbeitet es auch wieder, ist nur eine ervarung wat ich hatte mit mail.
Zo hast du problem mit mail und ich nog immer met wav, das arbeitet nicht bei mir.
Grussen und bis der nachste mal.
Schussss.
Epfenbachwetter
weneu hat geschrieben:Du sagst, WSWIN stürzt bei der Testmail ab. Ist es wirklich ein Absturz (ich kann es immer noch nicht glauben)? Absturz würde ja bedeuten, dass das Programm dann in keinem Teil mehr funktioniert und gewaltsam beendet werden muss. Wenn dagegen nur die Meldung "Host resolved" und "Disconnected" kommt, so ist dies ja kein Absturz.
Es stürzt ab! Nach der Meldung "Host resolved" und "Disconnected" kann ich das Fenster nicht mehr schließen. WsWin reagiert auf gar nichts mehr. Was bleibt, ist ein Blick in den Taskmanager, um dann den WsWin32.exe-Prozess gewaltsam zu beenden.
Wie gesagt, ansonsten läuft WsWin prima.
Gruß,
Epfenbachwetter
So, ich habe mal die Debug-Funktion eingeschaltet.
So sieht das Protokoll aus, wenn ich einen manuellen Email-Report absetze (Steuerung->Email-Report):
2005-02-20  14:25:22  20.02.2005 14:25:22
Host Resolved
Disconnected
Disconnected
Das Programm ist danach weiterhin bedienbar. In der Statuszeile unten steht dann 250-prs03.proxy.aol.com Hello ACB33CA8.ipt.aol.com [172.179.60.168] .... (mehr wird nicht angezeigt).
Diese Meldung verschwindet nach ca. 30 Sekunden. Möchte man danach WsWin beenden, so hängt sich das Programm ebenfalls auf. Einzige Lösung: Taskmanager und Prozess beenden. :cry:
Gruß,
jekno
Beitrag von jekno »
Bei AOL muss sich irgendwas beim SMTP geändert haben.
Vielleicht solltest Du Dich da bei AOL erkundigen oder einen anderen Provider verwenden.
Ich bin mir nicht sicher, da ich selbst kein AOL-Kunde bin aber das hier http://www.dslviasat.de/thread.php?threadid=6137 aus einem anderen Forum, sagt einwenig mehr darüber bzw. es klingt so, als wenn AOL momentan email-Versand nur nach Login zulässt oder wie auch immer.
Vielleicht hilft Dir das weiter!?
Epfenbachwetter
Hmmm, das wäre ja ein Dicker Hund! (und ein Grund von AOL weg zu wechseln!)
Vielleicht bringt diese Proxy-Geschichte ja WsWin so durch einander, dass es seinen Dienst quittiert. *grübel*
Gruß,
@Dirk,
wenn das Programm hängt, hat es vom Provider - in diesem Fall AOL - eine Quittung bekommen, zu warten.
Normalerweise wird sonst ein TimeOut aktiv und das Programm bricht den Email-Versand ab.
rolsch
AOL filtert Verbindungen auf SMTP-Port 25
Am vergangenen Wochenende hat der Zugangsprovider AOL eine wichtige Neuerung für deutsche Kunden eingeführt: Ausgehende Verbindungen auf dem SMTP-Standardport 25 leitet der Anbieter künftig zwangsweise über einen Proxy. Jede Nachricht, die Kunden aus dem AOL-Netzwerk via SMTP auf einem fremden Mail-System absetzen wollen, scannt der Provider auf Spam-, Wurm- und Viren-Merkmale.
Wird eine Mail beispielsweise für Spam gehalten, erhält der Kunde die Bounce-Nachricht "AOL has identified this mail to be unsolicited bulk email", verbunden mit dem Hinweis auf die Policy. Laut AOL-Sprecher Tobias Riepe soll die Maßnahme insbesondere dazu dienen, Viren- und Wurm-infizierten Rechnern die Möglichkeit zu nehmen, über SMTP Werbemüll oder Schädlinge aus dem AOL-Netz heraus weiter zu verbreiten.
Obwohl AOL nach eigenen Angaben allen größeren Mail-Providern die Proxy-Einführung angekündigt hat, gibt es offenbar nun vereinzelt Probleme mit der Zustellung. GMX-Kunden klagen etwa darüber, dass die Server des Mail-Providers SMTP-Verbindungen mit dem AOL-Proxy ablehnen. E-Mail-Clients erhalten die Antwort: "The recipient does not accept mails from 'gmx.de' over foreign mailservers".
GMX-Sprecher Marcus Kast teilte heise online mit, man sei "über den Vorfall im Bilde. Bisher gab es bei unseren Support-Hotlines dazu jedoch keine besonderen Nachfragen." Man empfehle betroffenen AOL-Kunden, in diesem Fall auf den Message-Submission-Port 587 auszuweichen, der von AOL nicht gefiltert wird. Dies entspricht auch der Ausweichempfehlung von AOL selbst. Allerdings nehmen längst nicht alle Mail-Provider Nachrichten auf diesem Port entgegen; und längst nicht jeder Mail-Client ermöglicht es, den SMTP-Port frei zu wählen.
Diesbezügliche Probleme von AOL-Kunden sind aber bisher nicht bekannt. (hob/c't)
Quelle: http://www.heise.de/newsticker/meldung/56418
Teste also mal mit dem smtp-Explorer, ob du noch mailen kannst...
(siehe also mein oben angesprochenen Beitrag)
Epfenbachwetter
Danke für den Link, rolsch, ich hab mittlerweile auch gegoogelt. :wink:
Aaaalso, um's vorneweg zu nehmen: Es klappt wieder!
Diejenigen, die AOL als Provider haben, sollten entweder
- zu einem anderen Provider wechseln (wobei, wie ich gelesen habe, stellen die anderen Provider nach und nach auch mit um, so dass das u.U. ein kurzes Vergnügen sein kann) oder
- sich einen Email-Provider suchen, der den Port 587 freischaltet oder schon freigeschaltet hat. GMX, z.B. unterstützt das und genauso habe ich das auch gelöst.
Bei WsWin einfach unter Steuerung->Einstellungen->eMail ganz normal die GMX-Mail-Einstellungen eintragen (Benutzername, Kennwort, SMTP-Server etc.) und bei Port die Zahl 587 eintragen.
Dann klappt's auch wieder mit AOL.
Gruß,
Zuletzt geändert von Epfenbachwetter am 20 Feb 2005 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
jekno
Beitrag von jekno »
@rolsch
Ich denke, das ist die Erklärung für Dirk´s Probleme.
EDIT:
Uups... sry Dirk, da haben wir zur gleichen Zeit gepostet :lol:
