Die Festplatte steht nicht nur dem PC-Eigentümer offen. Solange Sie online sind, können auch außenstehende Dritte Ihren PC ausspähen. Dies erfordert zwar überdurchschnittliches Expertenwissen, ist aber möglich. Es gilt grundsätzlich:
Speichern Sie Ihr Passwort für den Anwählvorgang nicht ab, so erschweren Sie den Aufbau von Internet-Verbindungen durch Außenstehende. Am besten trennen Sie die Leitung nach Abschluss Ihrer Online-Sitzung an der Steckdose oder am Rechner: Ziehen Sie das Kabel zwischen PC und Telefonanschluss.
Ja wer schreibt denn sowas? *kopfschüttel*
Hat denn der Autor dieses Zitates noch nie was von Firewalls, Antivirenprogrammen, Dialerblockern und Adaware/Pestpatrol gehört? Sicherlich gibt es NIE 100%ige Sicherheit im Internet. Aber man kann doch mit ein bisschen gesundem Menschenverstand und Vorsicht das Risiko nahezu bei 0 halten.
Ich bin aufgrund meines Routers 24/7 online und hatte noch nie irgendwelche Probleme. Folgende Programme sollten halt standardmäßig auf einem PC vorhanden sein und auch dementsprechend benutzt werden:
1.) Antivirenprogramm (mit aktuellster Virensignatur, max. 1 Woche alt)
2.) Softwarefirewall (und nicht nur die von Microsoft) mit vernünftig eingestellten Regeln (und diese von Zeit zu Zeit kontrollieren, ob denn nicht irgendein Programm unberechtigt ins Internet darf.
3.) Bei Usern mit Analog/ISDN-Verbindung ein Dialerblocker! Das gilt auch für DSL-User, wenn im PC noch ein analog/ISDN-Modem eingebaut (ist manchmal schon vom Hersteller so konzipiert) ist, auch wenn man es nicht mehr fürs Internet (wohl aber für PC-Faxe etc.!) braucht.
4.) Adaware (
www.lavasoft.de) und/oder Pestpatrol (
www.pestpatrol.de), welche als sog. Antispyware-Programme viel unerkanntes vom PC "entsorgen". Ich bin immer wieder erstaunt, was man da alles findet!
5.) immer neueste Patches von Microsoft über
http://windowsupdate.microsoft.com besorgen.
Wer sich nicht in "obskuren" Ecken des Internets aufhält und diese Regeln berücksichtigt, der kann ziemlich sicher sein, dass sein PC sauber ist und muss keine Stecker ziehen.
Ebenfalls empfehlen kann ich folgenden Test:
https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 dort auf "Proceed" geklickt und dann die Punkte "File Sharing", "Common Ports" und "All Service Ports" testen lassen. Wer dann immer "Stealth" ist, der kann sich (fast) sicher sein, dass er im Internet in Ruhe gelassen wird.
Bei T-Online kann man sich unter
http://service.t-online.de/c/21/68/22/2168228.html ebenfalls "testen" lassen. Auch sehr gut!
Gruß,
Dirk
