habe eben mit WsWin mal versuchsweise Dateien exportiert, bearbeitet und wieder importiert. Dabei fiel mir auf, dass stellenweise die Nachkommenstellen verloren gehen, offensichtlich auf- oder abgerundet wird. Aus 23,3 Grad wurden z.B. 23,0 Grad.
Vorgehensweise war: Monatsdatei exportieren, mit Excel in Spalten formatiert (1. Spalte: Datumsformat, Rest: Standard), einen Datensatz zur Probe verändert, abgespeichert und dann in WsWin importiert. Beim Editieren des veränderten Wertes fiel mir dann das Fehlen vieler Nachkommastellen auf, allerdings nicht überall. Mache ich etwas falsch? Beim Bearbeiten der formatierten Exceltabelle waren aber auch in den mit "Standard" formatierten Spalten Datumsformate zu sehen. Ob hier der Fehler beim Import nach WsWin auftritt?
Beispiel in der heutigen Tabelle: Bis 17:33 die importierten Werte, danach wieder die orginalen Werte.
Leider zu spät gemerkt....
