Temperaturkompensierter Luftdruck
gronny
Hallo zusammen ,
Ich suche eine Formel , mit der sich der temperaturkompensierte Luftdruck berechnen lässt.
WsWin macht dies ja schon ( wenn aktiviert ) , aber ich wüsste gerne wie , und aus welchen Variablen dies berechnet wird .
Danke !
mfG Kai
Danke !
mfG Kai
gronny
Hallo zusammen ,
ja gut , musste dafür erst windows zusätzlich installieren , da die Hilfe auf Linux nicht lauffähig ist .
Aber eine Formel sehe ich da nicht . Und es ist aus diesem Teilschichtenmodell auch nicht ersichtlich in wie fern weitere Größen wie Temperatur dort einfließen.
Zur Erläuterung: Ich möchte mit Hilfe eines Perl Skripts die Temperaturkompensation des Luftdrucks gesondert durchführen . Dafür benötige ich halt eine Formel , in die Temperatur, Höhe, gemessener Luftdruck ( laut Internet auch Feuchte ) irgendwie einfließen .
Ich habe dazu schon länger gegoogelt , und habe diverse barometrische Höhenformeln/funktionen gefunden , die aber entweder auf die isotherme Atmosphäre vereinfacht wurden , oder irgendwo immer z.B. eine Gaskonstante oder z.B. irgendein Temperaturgradient alpha nicht erklärt wurden, oder soo schwer verständlich sind , dass vermutlich nur Kachelmann sie versteht .
Das muß doch irgendwie zu berechnen sein , oder ?
dekompensiert ,
mfG Kai
dekompensiert ,
mfG Kai
jekno
Hallo Kai,
ich denke, die beiden Links sollten(könnten) dir weiter helfen:
http://www.geographie.uni-muenchen.de/m ... tdruck.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Universelle_Gaskonstante
...wobei noch die Luftfeuchte Einfluss hat!
gronny
Hallo ,
dankeschön , werde das gesammelte Material sichten !
mfG Kai
mfG Kai
gronny
Danke Werner ,
das ist genau das, was ich gesucht habe , das Ergebnis stimmt sogar !
Da findet man ja so allerlei Formeln , die nützlich sein könnten .
mfG Kai
guenterr
gronny
Hallo guenter
Ich habe ja WsWin , auf Linux allerdings .
NUR die Hilfe wird nicht richtig angezeigt / ist nicht lesbar , wo das Problem lag . Daher sehe ich die Frage zu einer Funktion des Programms an sich , in diesem Forum schon richtig aufgehoben .
habe mich wohl unklar ausgedrückt
mit FREUNDLICHEN Grüßen
gronny
gronny
Epfenbachwetter
gronny
Hallo Dirk ,
Wine ! Man brauch allerdings ein aktuelles Build , mit älteren funktionierte es nicht.
Muß aber dazu sagen , daß es ab und zu zu Anzeigefehlern kommt , z.B. bei Größenänderungen des Fensters .
Aber die Datenübernahme der Station und die Erstellung von den Grafiken u.s.w. funktioniert tadellos bei mir .
(Suse 9.2)
hier müsstest du fündig werden :
http://rpmseek.com/rpm-pl/wine.html?hl= ... PN:0:0:0:0
Gruß Kai
(Suse 9.2)
Gruß Kai
Hallo Kai,
noch ein kleiner Hinweis: Wenn bei dir unter Linux die Hilfedatei nicht läuft, könntest du dir auch die zugehörige pdf-Datei laden (von http://www.pc-wetterstation.de ==> Download" ==>wswin.pdf). Die sollte ja auch unter Linux problemlos anzusehen sein
gronny
