Temperaturkompensierter Luftdruck
gronny
Beitrag von gronny »
Hallo zusammen ,
Ich suche eine Formel , mit der sich der temperaturkompensierte Luftdruck berechnen lässt.
WsWin macht dies ja schon ( wenn aktiviert ) , aber ich wüsste gerne wie , und aus welchen Variablen dies berechnet wird .
Danke !
mfG Kai
guenterr
Beitrag von guenterr »
Hat werner in der WS Win Hilfe sehr schön erklärt,mal lesen
mfg
gronny
Hallo zusammen ,
ja gut , musste dafür erst windows zusätzlich installieren , da die Hilfe auf Linux nicht lauffähig ist .
Aber eine Formel sehe ich da nicht . Und es ist aus diesem Teilschichtenmodell auch nicht ersichtlich in wie fern weitere Größen wie Temperatur dort einfließen.
Zur Erläuterung: Ich möchte mit Hilfe eines Perl Skripts die Temperaturkompensation des Luftdrucks gesondert durchführen . Dafür benötige ich halt eine Formel , in die Temperatur, Höhe, gemessener Luftdruck ( laut Internet auch Feuchte ) irgendwie einfließen .
Ich habe dazu schon länger gegoogelt , und habe diverse barometrische Höhenformeln/funktionen gefunden , die aber entweder auf die isotherme Atmosphäre vereinfacht wurden , oder irgendwo immer z.B. eine Gaskonstante oder z.B. irgendein Temperaturgradient alpha nicht erklärt wurden, oder soo schwer verständlich sind , dass vermutlich nur Kachelmann sie versteht .
Das muß doch irgendwie zu berechnen sein , oder ?
dekompensiert ,
mfG Kai
jekno
Beitrag von jekno »
Hallo Kai,
ich denke, die beiden Links sollten(könnten) dir weiter helfen:
http://www.geographie.uni-muenchen.de/m ... tdruck.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Universelle_Gaskonstante
...wobei noch die Luftfeuchte Einfluss hat!
vielleicht zusätzlich auch noch
http://www.dj1xk.de/formeln.htm
gronny
Hallo ,
dankeschön , werde das gesammelte Material sichten !
mfG Kai
gronny
:idea:
Danke Werner ,
das ist genau das, was ich gesucht habe , das Ergebnis stimmt sogar !
Da findet man ja so allerlei Formeln , die nützlich sein könnten .
:P
mfG Kai
guenterr
@gronny
Hättest du geschrieben das du WS Win garnicht hast, dann hätte ich dir diese Links auch geben können,aber wenn man im WS WIN Forum eine Frage nach WS WIN Stellt geht man davon aus das man auch das Programm benutzt.
gronny
Hallo guenter
Ich habe ja WsWin , auf Linux allerdings .
NUR die Hilfe wird nicht richtig angezeigt / ist nicht lesbar , wo das Problem lag . Daher sehe ich die Frage zu einer Funktion des Programms an sich , in diesem Forum schon richtig aufgehoben .
habe mich wohl unklar ausgedrückt
mit FREUNDLICHEN Grüßen
gronny
Epfenbachwetter
Beitrag von Epfenbachwetter »
:shock: WsWin läuft bei dir unter Linux? Wie hast du denn das hingekrigt, wenn ich fragen darf? Per Emulator? Wenn ja, welcher?
Gruß,
Dirk
WsWin + Davis Vantage Pro2 Active 6163EU + Win11 [Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 8 GB RAM]
gronny
Hallo Dirk ,
Wine ! Man brauch allerdings ein aktuelles Build , mit älteren funktionierte es nicht.
Muß aber dazu sagen , daß es ab und zu zu Anzeigefehlern kommt , z.B. bei Größenänderungen des Fensters .
Aber die Datenübernahme der Station und die Erstellung von den Grafiken u.s.w. funktioniert tadellos bei mir .
(Suse 9.2)
hier müsstest du fündig werden :
http://rpmseek.com/rpm-pl/wine.html?hl= ... PN:0:0:0:0
Gruß Kai
Hallo Kai,
noch ein kleiner Hinweis: Wenn bei dir unter Linux die Hilfedatei nicht läuft, könntest du dir auch die zugehörige pdf-Datei laden (von http://www.pc-wetterstation.de ==> Download" ==>wswin.pdf). Die sollte ja auch unter Linux problemlos anzusehen sein
gronny
morgen Werner ,
och nee , die hab ich übersehen :oops:
Ich bin manchmal nicht richtig bei der Sache ; klar das geht problemlos .
mfG Kai
