Interface kann nicht gefunden werden
Felix-S
Ich habe jetzt zum ersten Mal WsWin in Betrieb.
Meine Station ist eine WS2500-PC.
Nun habe ich folgendes Problem : obwohl die richtige Schnittstelle eingestellt ist, kann ich keine Wetterdaten auslesen und sie können auch somit nicht angezeigt werden. Wenn ich bei "Wetterstation" auf Funkinterface Status klicke passiert nichts.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Felix, den ihr vielleicht aus dem WS-Forum kennt
jekno
Felix-S
@ Jens : ich verwende WsWin 2.85.9. Also dass es irgendwie an der Schnittstelle liegt, glaube ich nicht, da das ELV-Programm die Daten ja auch auslesen kann.
@ Werner : habe jetzt die Option ohne Interface abgewählt. Nun läuft die Sanduhr (vom Mauszeiger)..., aber noch passiert nichts. Aber scheinbar sucht er.. Wie lange braucht das Programm um das Interface zu finden?
Felix
Felix
jekno
OK! Ich dachte eventuell, du verwendest eine ältere Version, die die Ws2500PC nicht direkt auslesen kann.Felix-S hat geschrieben:ich verwende WsWin 2.85.9
Hmmm ...läuft die ELV-Software eventuell parallel?Felix-S hat geschrieben:Also dass es irgendwie an der Schnittstelle liegt, glaube ich nicht, da das ELV-Programm die Daten ja auch auslesen kann.
Zeigt WsWin denn an, dass eine Ws2500 gefunden wurde, oder garnichts ...steht unten links in der Statusleiste.
Eigentlich sofort ...unten links in der Statusleiste!Felix-S hat geschrieben:Wie lange braucht das Programm um das Interface zu finden?
Felix-S
Also folgendes :
zunächst mal : die ELV-Software läuft nicht parallel.
Eigentlich ist alles richtig eingestellt. Der Punkt steht bei WS2500-PC, Dateiüberwachung und ohne Interface ist nicht angewählt.
Interface-Status kann ich mittlerweile auch anwählen und Wetterdaten Auslesen kann ich jetzt auch öffnen. Und rechts in der Leiste steht WS2500-PC V3.1 gefunden an Com2 - links daneben steht aber : es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen!, diese Fehlermeldung kommt übrigens auch wenn ich die Wetterdaten auslesen will.
Felix
Felix
jekno
Hallo Felix,
Lach mich bitte nicht aus, wenn dir die Frage trivial erscheint, aber ...Sind die Batterien neu bzw. ist die Spannung jeweils noch oberhalb 1,5V?
Ich frage deshalb, da ich solche Meldungen, wie "Keine Daten empfangen" eben dann erhalte, wenn die Batterien gewechselt weren sollten.
Was anderes noch, wie lange wartest du nach einem Batterienwechel (habe ich in deinem Beitrag bei Wetterstationen.info gelesen), bis due beginnst Daten auszulesen.
Ich habe festgestellt, wenn man sich nicht wenigstens 20-25 Minuten bis zum ersten Auslesen Zeil lässt, gibts anschliessend nur Probleme.
Felix-S
Also die Batterien sind noch ziemlich neu.jekno hat geschrieben:Hallo Felix,
Gestern habe ich die Batterien für ne halbe Stunde lang draußen gehabt und dann wieder reingemacht.
Mich wundert einfach nur, dass WsWin das Interface ja findet (siehe untere Leiste : WS2500-PC V3.1 an Com2 gefunden), aber die Daten nicht auslesen kann.
jekno
Felix-S
Hallo Felix,
das lässt mir jetzt keine Ruhe, denn das muss ja zum Laufen zu bringen sein.
Wenn du "Datei - Wetterdaten auslesen" wählst, öffnet sich ja ein "Auslesefenster". Du schreibst ja
Und noch etwas:
Hast du unter "Ansicht - Messgrößen wählen" auch deine vorhandenen Sensoren angehakt? Denn wenn hier nichts angehakt ist, wird auch nichts angezeigt.
Was heißt "nix angezeigt"? Normalerweise sieht man in diesem Fenster, wie die Werte der einzelnen Auslesezeitpunkte sozusagen durchlaufen. Was siehst du denn genau in diesem Fenster?kommt ein Fenster mit den jeweiligen Meßgrößen und Meßwerten, da wird aber nix angezeigt..
Und noch etwas:
Felix-S
Felix-S
Felix-S
