habe seit Freitag eine neue Huger WMR-928N. Leider habe ich arge Probleme mit der Datenübertragung, es funktioniert einfach nichts, obwohl alles eingestellt ist:
Wetterstationstyp stimmt
Schnittstelle stimmt (Ist eh nur eine)
Kabel ist OK
32bit Einstellung für die Schnitstelle stimmt
usw. Ich habe das ganze auf einem Dell Dimension 5400 mit P4 3GHZ und 1GB Speicher unter WINXP Prof laufen. Meine WS2300 läuft tadellos aber mit der WMR haut es auch mit Interface nicht hin. Der Funkinterfacestatus zeigt auch nix an. Unter [url]http://www.wetter-zentral.de/WSWINERR.txt[/url] habe ich mal die [color=red]WSWINERR[/color] Online gestellt. Hilfe, wer kann mir Helfen oder ist die Station defekt? Auf dem Display kommen jedenfalls alle Daten Korrekt an.
Pädy
Übertragung Klappt nicht bei neuer WMR928N
Hallo Pädy,
habe mir erlaubt, den Link nochmals einzustellen:
Dazu auch den Link auf die bereits stattgefundene "Diskussion"
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... 4936#34936
wetterspezie
Danke Erstmal
Moin Ihr alle,
es handelt sich zwar hierbei um ein Neues Kabel aus dem Geschäft, aber ich kaufe nachher noch eines um dieses auch Ausschliessen zu können.
Ich habe alles noch mal über meinen zweiten Rechner ausprobiert und auch mit verschiedenen Aufzeichnungsprogrammen zum Thema Wetter, aber es funktioniert nirgendwo. Habe nun erst einmal wieder die WS2300 angeschlossen um weiter aufzeichnen zu können.
Das Netzkabel ist angeschlossen und die Batterien sind ebenfalls eingelegt. Habe diese mit Netzbetrieb auch noch einmal rausgenommen, es funktioniert aber trotzdem nicht. Ich vermute schon fast das es an der Schnittstelle der WMR-928N liegt. Sollte ich es heute nicht hinbekommen, werde ich das Gerät zurücksenden und um Austausch bitten.
@weneu
Danke für die Überarbeitung des Posting
Gruß Pädy
@weneu
Gruß Pädy
Hallo Pädy,
Etwas Unglaubliches zum Thema "Kabel": ein anderer User (nicht in diesem Forum) hatte auch mal ein Ausleseproblem und als er das dritte Kabel gekauft hatte, ging es (es waren tatsächlich Originalkabel sowie zwei anschließend gekaufte Kabel defekt). Man sollte also nie etwas völlig ausschließen.
Das vermute ich fast auch, vor allem, weil die Station ja prinzipiell erkannt wird.Ich vermute schon fast das es an der Schnittstelle der WMR-928N liegt.
wetterspezie
Station zurückgesendet
Hallo Interessierte,
ich habe die Station erst einmal zurück gesendet und um Austausch gebeten. Ich halte euch auf dem laufenden.
