WDlive
rolsch
MichaGreen
Alfi
Dateien abgelegt
Gruß an alle....
Habe die Dateien abgelegt.
Bis auf zwei oder drei Fehler läuft es mit der ws 2300 ganz gut.
Bin fest davon überzeugt,wenn sich einer von den Experten das mal anschauen würde....
2 oder 6 Mausclicks und die Sache wäre erledigt.
http://home.arcor.de/alfommert
MichaGreen
Hallo Dirk,Epfenbachwetter hat geschrieben:Hier fehlt in der clientrawextra.txt auch noch ein Leerzeichen!MichaGreen hat geschrieben: 12345 %ws_arraywind24h% %ws_arraytemp24h% %ws_arrayrain24h% ^ws_getmemline1^ ^ws_getmemline2^ ^ws_getmemline3^ %ws_arraybaro24h% %ws_arraytime24h% 0 0 %snowheight% %ws_lastraind% %rain0month% %ws_arrayrainweek%%ws_arraysolar24h% %ws_arrayuv24h% %ws_modtext[%forecast_vant%]% %ws_evapotransvt_day%
Gruß,
Dirk
Wenn ich bei mir da ein Leerzeichen reinmache, stimmt meine ET-Anzeige nicht mehr. Hier wird dann der VP-Vorhersagetext bruchstückhaft eingeblendet. Zumindest bei mir darf hier wohl keine Leerstelle stehen..
Grüsse
Michael
Alfi
wswin_nrt für ws 2300 nur noch 1 Fehler
Dem muß ich mich anschließen.Wenn alle Zeichen korrekt sind,fliegt alles
durcheinander.
Habe die Sache jetzt soweit,daß ich nur noch einen Fehler in der Datumsanzeige habe...
Vielleicht kann sich das mal einer anschauen ??
durcheinander.
rolsch
Re: wswin_nrt für ws 2300 nur noch 1 Fehler
clientraw.txt: zwischen der 0 und der 14 ist ein Leerzeichen zuviel:Alfi hat geschrieben:Habe die Sache jetzt soweit,daß ich nur noch einen Fehler in der Datumsanzeige habe...
Oberhausen_Live-19:55 0 14 10-
Epfenbachwetter
Also das mit "dd.mm.yyy Trockene Tage" in WDL hat was mit diesem Wert hier in der clientrawextra.txt zu tun!!!MichaGreen hat geschrieben: 12345 %ws_arraywind24h% %ws_arraytemp24h% %ws_arrayrain24h% ^ws_getmemline1^ ^ws_getmemline2^ ^ws_getmemline3^ %ws_arraybaro24h% %ws_arraytime24h% 0 0 %snowheight% %ws_lastraind% %rain0month% %ws_arrayrainweek%%ws_arraysolar24h% %ws_arrayuv24h%
Kann man das auch anders ausdrücken (andere Variable??)? Ansonsten würde ich empfehlen, das ganze durch 0 zu ersetzen.
Gruß,
Dirk
dollknoll
Hilfe bei clientraw und wdl
Hallo Gemeinde,
ich bastel nun schon seit Tagen an meinen clientraws herum und bekomme wdl mit wswin nicht so recht zum Laufen.
ws-clientraw:
%customfile=.\html\clientraw.txt%
%openfile&remove=ws_clientrawdaily.txt%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%12345 %nrtwindkts% %nrtwindgkts% %nrtval[36]% %nrtval[0]% %nrtval[-1]%
%nrtval[33]% %rainday% %rainmonth% %rainyear% 0 0 %nrtval[1]% %nrtval[17]% %ws_comparestr=- -
~%nrtval[13]%~0% %forecast_number_vant% %nrtval[2]% %nrtval[18]% 1 %avgvalpast[34~-1~00~0000]%
%ws_comparestr=- -~%nrtval[3]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[4]%~0% %ws_comparestr=- -
~%nrtval[5]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[6]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[7]%
~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[8]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[19]%~0% %ws_comparestr=- -
~%nrtval[20]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[21]%~0% %ws_hour% %ws_minute% %ws_nrt_sec%
%ws_modtext[Wetter in STATIONSNAME]%-%ws_nrttime% 0 %sunproz% %ws_day% %ws_month% 0 0 0 0 0 0 0
%nrtval[44]% 0 %maxval[0]% %minval[2]% 0 %ws_modtext[%forecast_vant%]%
%ws_comparestr=0~%ws_baro1h%~0% %ws_arraywind[20]% %windgmaxkts% %nrtval[43]%
%ws_calc[/]=%cloudline%~0.3048~1% %ws_day2%/%ws_month2%/%ws_year% 0 0 %nrtval[44]%
%minval[44]% %ws_comparestr=- -~%nrtval[41]%~0% %ws_arraywind[10]% %ws_arraytemp[10]%
%ws_arrayrain[10]% 0 0 %heatindex[2]% %windmaxkts% 0 --- --- %avg10minwinddir% 0 0 0.0 0.0
%ws_comparestr=- -~%nrtval[20]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[21]%~0% %ws_comparestr=- -
~%nrtval[22]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[23]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[24]%~0%
%ws_comparestr=- -~%nrtval[42]%~0% %maxval[1]% %minval[1]% %wetbulbtemp% %maxval[33]%
%minval[33]%
%alwaysseppoint_off%%ws_delline%
ws_clientrawdaily:
%customfile=.\html\clientrawdaily.txt%
%openfile&remove=ws_clientrawextra.txt%
12345
%ws_arraytempmax31d%%ws_arraytempmin31d%%ws_arrayrain31d%%ws_arraybaro31d%%ws_arraywind31d%
ws_clientrawextra:
%customfile=.\html\clientrawextra.txt%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%setmonthyear[%ws_month2%~0000]%%ws_userdate=DD MM YYYY% %ws_delline%
%ws_setmem[50]=%ws_comparestr=- -~%maxval_mpast[45~00~9999]%~%maxval_mpast[35~00~9999]%%% %ws_delline%
%ws_setmem[51]=%ws_comparestr=--~%maxtime_mpast[45~00~9999]%~%maxtime_mpast[35~00~9999]%%% %ws_delline%
%ws_setmem[52]=%ws_comparestr=--~%maxdate_mpast[45~00~9999]%~%maxdate_mpast[35~00~9999]%%% %ws_delline%
%ws_setmem[53]=%ws_replacestr=:~ ~%ws_getmem[51]%%% %ws_delline%
%ws_setmem[55]=%ws_calc[/]=%ws_getmem[50]%~1.852~1%% %ws_delline%
%ws_setmem[56]=%ws_calc[/]=%maxval_mpast[35~00~9999]%~1.852~1%% %ws_delline%
%maxval_mpast[0~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[0~00~9999]%% %maxdate_mpast[0~00~9999]% %minval_mpast[0~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[0~00~9999]%% %mindate_mpast[0~00~9999]% %ws_getmem[55]% %ws_getmem[53]% %ws_getmem[52]% -- 00 00 00 00 00 %minval_mpast[33~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[33~00~9999]%% %mindate_mpast[33~00~9999]% %maxval_mpast[33~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[33~00~9999]%% %maxdate_mpast[33~00~9999]% %maxval_mpast[34~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[34~00~9999]%% %maxdate_mpast[34~00~9999]% -- 00 00 00 00 00 %ws_getmem[56]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[35~00~9999]%% %maxdate_mpast[35~00~9999]% 0.0 00 00 00 00 00 %maxval_mpast[13~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[13~00~9999]%% %maxdate_mpast[13~00~9999]% %minval_mpast[13~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[13~00~9999]%% %mindate_mpast[13~00~9999]% %minval_mpast[44~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[44~00~9999]%% %mindate_mpast[44~00~9999]% %maxval_mpast[36~00~9999]% 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00^=ws_setmemline1^
%ws_delline%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%setmonthyear[00~0000]%%ws_userdate=DD MM YYYY% %ws_delline%
%maxval_mpast[0~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[0~00~9999]%% %maxdate_mpast[0~00~9999]% %minval_mpast[0~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[0~00~9999]%% %mindate_mpast[0~00~9999]% %ws_getmem[55]% %ws_getmem[53]% %ws_getmem[52]% -- 00 00 00 00 00 %minval_mpast[33~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[33~00~9999]%% %mindate_mpast[33~00~9999]% %maxval_mpast[33~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[33~00~9999]%% %maxdate_mpast[33~00~9999]% %maxval_mpast[34~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[34~00~9999]%% %maxdate_mpast[34~00~9999]% -- 00 00 00 00 00 %ws_getmem[56]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[35~00~9999]%% %maxdate_mpast[35~00~9999]% 0.0 00 00 00 00 00 %maxval_mpast[13~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[13~00~9999]%% %maxdate_mpast[13~00~9999]% %minval_mpast[13~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[13~00~9999]%% %mindate_mpast[13~00~9999]% %minval_mpast[44~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[44~00~9999]%% %mindate_mpast[44~00~9999]% %maxval_mpast[36~00~9999]% 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00^=ws_setmemline2^
%ws_delline%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%ws_userdate=DD MM YYYY% %ws_delline%
%ws_setmem[50]=%ws_comparestr=- -~%LT_GustMax%~%LT_WindMax%%% %ws_delline%
%ws_setmem[51]=%ws_comparestr=--~%LT_GustMaxTime%~%LT_WindMaxTime%%% %ws_delline%
%ws_setmem[52]=%ws_comparestr=--~%LT_GustMaxDate%~%LT_WindMaxDate%%% %ws_delline%
%ws_setmem[56]=%ws_calc[/]=%LT_WindMax%~1.852~1%% %ws_delline%
%ws_setmem[44]=%ws_comparestr=- -~%LT_Temp2Max%~0.0%% %ws_delline%
%ws_setmem[45]=%ws_comparestr=--~%LT_Temp2MaxTime%~00%% %ws_delline%
%ws_setmem[46]=%ws_comparestr=--~%LT_Temp2MaxDate%~00%% %ws_delline%
%ws_setmem[45]=%ws_replacestr=:~ ~%ws_getmem[45]%%% %ws_delline%
%ws_setmem[47]=%ws_comparestr=- -~%LT_Temp2Min%~0.0%% %ws_delline%
%ws_setmem[48]=%ws_comparestr=--~%LT_Temp2MinTime%~00%% %ws_delline%
%ws_setmem[49]=%ws_comparestr=--~%LT_Temp2MinDate%~00%% %ws_delline%
%ws_setmem[48]=%ws_replacestr=:~ ~%ws_getmem[48]%%% %ws_delline%
%LT_TempMax% %ws_replacestr=:~ ~%LT_TempMaxTime%% %LT_TempMaxDate% %LT_TempMin% %ws_replacestr=:~ ~%LT_TempMinTime%% %LT_TempMinDate% %ws_getmem[55]% %ws_getmem[53]% %ws_getmem[52]% -- 00 00 00 00 00 %LT_BaroMin% %ws_replacestr=:~ ~%LT_BaroMinTime%% %LT_BaroMinDate% %LT_BaroMax% %ws_replacestr=:~ ~%LT_BaroMaxTime%% %LT_BaroMaxDate% %LT_RainDayMax% 00 00 %LT_RainDayMaxDate% %LT_RainHourMax% 00 00 %LT_RainHourMaxDate% %ws_getmem[56]% %ws_replacestr=:~ ~%LT_WindMaxTime%% %LT_WindMaxDate% -- 00 00 00 00 00 %ws_getmem[44]% %ws_getmem[45]% %ws_getmem[46]% %ws_getmem[47]% %ws_getmem[48]% %ws_getmem[49]% -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00^=ws_setmemline3^
%ws_delline%
%ws_userdate=%%ws_delline%
12345 %ws_arraywind24h% %ws_arraytemp24h% %ws_arrayrain24h% ^ws_getmemline1^ ^ws_getmemline2^ ^ws_getmemline3^ %ws_arraybaro24h% %ws_arraytime24h% 0 0 %snowheight% %ws_lastraind% %rain0month% %ws_arrayrainweek% %ws_arraysolar24h% %ws_arrayuv24h% %ws_modtext[%forecast_vant%]% %ws_evapotransvt_day%
^=ws_setmemline1^
^=ws_setmemline2^
^=ws_setmemline3^
Was mache ich falsch?
Gruss aus Brühl
Peter
ws-clientraw:
%minval[33]%
ws_clientrawdaily:
12345
ws_clientrawextra:
%ws_delline%
%ws_delline%
%ws_delline%
^=ws_setmemline1^
^=ws_setmemline2^
^=ws_setmemline3^
Gruss aus Brühl
Peter
rolsch
dollknoll
rolsch
dollknoll
Hallo Roland,
habe in der letzten halben Stunde ein paar Verbesserungen erreicht...und soeben Dein Template.zip heruntergeladen.
Langsam "wird was draus"!
Pfad zu wdl:
www.sonne-regen-schnee.de/live.html
Pfad zu den clientraws:
www.sonne-regen-schnee.de/stationRHW/test/clientraw.txt
www.sonne-regen-schnee.de/stationRHW/te ... wextra.txt
www.sonne-regen-schnee.de/stationRHW/te ... wdaily.txt
Danke!
Peter
Pfad zu wdl:
Danke!
Peter
Alfi
wd live
Hallo an alle....
Hier meine WsWin_nrt.Läuft mit der Ws 2300.
Die anderen beiden Dateien habe ich übernommen,so wie sie hier im Forum stehen.(Fehler korrigiert).
%customfile=c:\wdl\clientraw.txt%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%12345 %windkts% %windgkts% %nrtval[36]% %nrtval[0]% %nrtval[-1]% %nrtval[33]% %rainday% %rainmonth% %rainyear% 0 0 %nrtval[1]% %nrtval[17]% %ws_comparestr=- -~%nrtval[13]%~0% 0 %nrtval[2]% %nrtval[18]% 1 %avgvalpast[34~-1~00~0000]% %ws_comparestr=- -~%nrtval[3]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[4]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[5]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[6]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[7]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[8]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[19]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[20]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[21]%~0% %ws_hour% %ws_minute% %ws_nrt_sec% %ws_modtext[Oberhausen Live]%-%ws_nrttime% 0 %ws_day% %ws_day% %ws_month% 0 0 0 0 0 0 0 %nrtval[44]% 0 %maxval[0]% %minval[2]% 0 %ws_modtext[Vorhersage:%forecast_txt%]% %ws_comparestr=0~%ws_baro1h%~0% %ws_arraywind[20]% %windgmaxkts% %nrtval[43]% %ws_calc[/]=%cloudline%~0.3048~1% %ws_day2%/%ws_month%/%ws_year% 0 0 %nrtval[44]% %minval[44]% %ws_comparestr=- -~%nrtval[41]%~0% %ws_arraywind[10]% %ws_arraytemp[10]% %ws_arrayrain[10]% 0 0 %heatindex[2]% %windmaxkts% 0 --- --- %avg10minwinddir% 0 0 0.0 0.0 %ws_comparestr=- -~%nrtval[20]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[21]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[22]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[23]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[24]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[42]%~0% %maxval[1]% %minval[1]% %wetbulbtemp% %maxval[33]% %minval[33]%
%alwaysseppoint_off% %ws_delline%
http://home.arcor.de/alfommert/oberhausenlive
dollknoll
Hallo Gemeinde,
so langsam bekomme ich meine clientraws in den Griff.
Aber es gibt noch ein paar Problemchen:
1. beim Datum wird anstelle der Jahreszahl das Wort: "undefiniert" ausgegeben.
2. Es erscheint immer nur das Sonne-Icon (egal ob Regen, Schnee, Nacht, Nebel).
3. Der Graph "Windrichtung d. letzten 24 Std." zeigt nichts an.
4. Der Graph "Windrichtung d. letzten 31 Tage" zeigt nichts an.
5. Der Graph "Niederschlag letztes 12 Monate" zeigt nichts an.
Wer hat 'nen Tipp?
Gruesse aus Bruehl
Peter
Wer hat 'nen Tipp?
Gruesse aus Bruehl
Peter
rolsch
Hi,
bezüglich Datum fehlt garantiert wo eine Leerstelle oder
im Configfile von WDL ist das falsche Datumsformat gewählt.
Bei den anderen Problemen kann ich nicht helfen,
da diese bei mir ebenfalls nicht funktionieren.
Hier müste jemand mit org. WD-Dateien einen Vergleich durchführen.
Hier meine aktuellen Datenfiles für WDL:
http://namoro.de/wetter/wetter/warp/clientraw.txt
http://namoro.de/wetter/wetter/warp/clientrawdaily.txt
http://namoro.de/wetter/wetter/warp/clientrawextra.txt
...und für den Überblick
http://namoro.de/wetter/wetter/warp/cli ... iption.txt
Falls hier jemand weiterhelfen könnte wäre dies super!
