Ich habe das Problem, dass meine custom.txt und Nachfolgenden Dateien nach ein paar Stunden Laufzeit nicht mehr verarbeitet werden.
Die AWEKAS / Wedaal GIF's etc werden aber weiterhin ohne Probleme erstellt.
Wenn ich die Aufzeichnung anhalte und neu starte werden diese wieder für eine gewisse Zeit abgearbeitet. Ich habe alle Pfadangaben etc. Überprüft. (Es sind nur 3 Stück), eben am Anfang funktioniert es ohne Probleme...
Im Errorfile kann ich auch keinen Eintrag sehen der auf irgend ein Problem hindeutet.
Ich arbeite mit der Version V2.91.4 und einer VP2 im online Betrieb. Dieses Problem habe ich seit ca. einer Woche.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich überprüfen kann?
jetzt mal schauen was kommt wenn er es nicht mehr macht.
Ich habe mir nun im ASP etwas zusammengebastelt:
Beim Aufruf meiner Seite rufe ich ein Iframe auf welches auf dem lokalem Webserver (Abyss) bei der Wetterstation liegt. Dort überprüfe ich die Datei startwetter.htm auf das Datum/Zeit und berechne daraus die Differenz zu der aktuellen Zeit. Ist dies grösser als 30 Minuten sende ich einen shutdown Befehl mit welchem ich den Rechner neu starte. Zugleich werde ich mit einem Mail benachrichtigt. So wird mein PC neu gestartet wenn ein Problem vorliegt.
Hallo Reto,
also wenn ich keine Tomaten auf den Augen habe, kann ich keinen Unterschied zwischen deiner ersten und zweiten Log-Datei erkennen.
Aber jetzt etwas anderes, obwohl es zum Fehlerverhalten nicht passt:
Schau mal unter "Steuerung - Einstellungen Template/APRS/METAR/SYNOP" im Reiter "cfg custom Datei", ob dort nicht ein Haken bei "wswin_customfiles.cfg aktiv" ist.
Wenn ja, dann den Haken entfernen.
Wobei dies allerdings nicht zu deiner Meldung "nach einpaar Stunden Laufzeit" passt. Aber ich wüßte sonst keine Möglichkeit.
Der Hacken war nicht gesetzt.
Nein, Du hast keine Tomaten auf den Augen
Der erste Post war:
Jetzt wo er alles korrekt macht erhalte ich diese Einträge:
Also einfach mal am anfang festzuhalten wie es aussieht wenn es funktioniert.
Ich habe unter Datei Optionen Einstellungen den Hacken bei: Aufzeichnung beim Start automatisch starten gesetzt. Jetzt wenn ich WSWIN beende und neu starte wird nicht aufgezeichnet.
Was mache ich da falsch?
jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht aneinander vorbeireden.
Nach dem zweiten Errorlog, das du gepostet hast (und dort wurden die Dateien ja angeblich nicht erzeugt), müssen sie aber doch erzeugt worden sein.
Sind sie denn definitiv in dem Verzeichnis
C:\ftptrans\ nicht enthalten?
Verwende im Zweifelsfall auch mal die Suchfunktion von Windows und suche die beiden Dateien hinwil.txt und startwetter.html
Und nun zum nächsten:
Wenn du WSWIN neu startest, ist dann der Haken bei "Aufzeichnung beim Start automatosch starten" noch gesetzt oder "verschwindet" er wieder?
Sorry mein Fehler.
Bis um 10:45:04 wurden die Dateien alle 3 Minuten erstellt und danach nicht mehr bis ich um 11:32 WSWIN neu gestartet habe. In dieser Zeit wurden aber die anderen Dateien wie die NRT's / aktuell.gif oder AWEKAS erstellt. Dies ist mein Problem, dass auf einmal die selbst definierten Dateien auf ein mal nicht mehr erstellt werden ohne irgend einen Grund? Dies kann ich nur durch neustarten von WSWIN beheben. Auch Aufzeichnung anhalten und starten löst das Problem nicht, erst einen Neustart.
Nun zu meiner 2. Frage:
Der Hacken ist auch danach noch gesetzt aber WSWIN zeichnet nicht automatisch auf. Kann ich hier auch noch etwas einschalten was im Errorlog auf den Fehler hinweisen könnte?
Vielen dank für deine immer schnellen Bearbeitungen, ist echt MEGA wie ihr hier für WSWIN schaut. WSWIN ist einfach die beste Software, ich hatte vor Jahren mit VWS oder WD schlechte Erfahrungen gemacht!
Noch eine Anmerkung zu meiner 2. Frage:
Wenn ich das Programm über den Hacken oben rechts beende und danach starte zeichnet WSWIN auf.
Wenn ich aber mein System per shutdown (force) Befehl neu starte und über einen Autostarteintrag WSWIN aufrufe wird nicht automatisch aufgezeichnet.
Dies konnte ich aber lange Zeit so machen . (Neue WSWIN Version und Direktbetrieb VP2 ob es mit diesen 2 Sachen zusammenhängt kann ich nicht sagen)
Wie machen dies andere wenn Sie den PC automatisch neu starten wollen.
1. Mit welchem Befehl oder Programm macht ihr das
2. Wie startet ihr WSWIN wieder neu (Autostart, RUN Befehl oder Programm?
Hallo Reto,
bin nun etwas ratlos, da alles nicht so recht zusammenpasst.
Drum muss ich jetzt noch etwas nachbohren, bis Werner oder ein anderer User noch einen Einfall hat:
Hast du denn mal mit der Suchfunktion, wie ich vorgeschlagen habe, die verschollenen Dateien gesucht? Ich kann einfach nicht glauben, dass sie nicht vorhanden sind. Evtl sind sie auf einem anderen Laufwerk gelandet (dagegen spricht allerdings das errorlog), ich kenne ja deine Computerkonfiguration nicht.
Hinwil hat geschrieben:Noch eine Anmerkung zu meiner 2. Frage:
Wenn ich aber mein System per shutdown (force) Befehl neu starte und über einen Autostarteintrag WSWIN aufrufe wird nicht automatisch aufgezeichnet ......
2. Wie startet ihr WsWin32 wieder neu (Autostart, RUN Befehl oder Programm?
Gruss Reto
Ich mache es so:
- WsWin32 über die WSWIn-Zeitsteuerung beenden lassen!
- Server-Neustart mit dem Freeware-Programm WinExit Pro mittels bat-Script:
Das Problem besteht weiterhin. Ich habe es jetzt über Wochen beobachtet und konnte keine Zusammenhänge beobachten. Ich habe zusätzlich zum 12 noch den Debugschalter 11 gesetzt, mit welchem man es noch besser erkennen kann:
Bis 7:31 wurde die custom.txt nicht abgearbeitet, danach neustart und alles hat funktioniert. bis 7:36 anschliessend wieder nicht erstellt bis ein neustart um 8:01.
Was mein Ihr soll ich WSWIN neu installieren konfigurieren und anschliessend alle Monatsdateien wieder importieren?
Das ganze ist echt unangenehm, wenn man immer wieder neustarten muss, obwohl sie eigentlich gut funktioniert...
Hallo Reto,
habe ja schon mal gesagt, dass hier sehr schlecht zu helfen ist. Deswegen zuerst noch ein andrer Ansatz:
Ich würde mal (zumindest für einige Zeit) das Ausleseintervall erhöhen um zu sehen, ob es nicht ein Timingproblem auf deinem Computer ist.
Von einer Neuinstallation verspreche ich mir relativ wenig, aber du könntest es ja versuchen. Nur: was meinst du mit
Du brauchst die Monatsdateien doch nur ins Programmverzeichnis zu kopieren oder verwendest du die Dateiüberwachung?
