custom.txt wird ab und zu nicht abgearbeitet
Hinwil
Beitrag von Hinwil »
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass meine custom.txt und Nachfolgenden Dateien nach ein paar Stunden Laufzeit nicht mehr verarbeitet werden.
Die AWEKAS / Wedaal GIF's etc werden aber weiterhin ohne Probleme erstellt.
Wenn ich die Aufzeichnung anhalte und neu starte werden diese wieder für eine gewisse Zeit abgearbeitet. Ich habe alle Pfadangaben etc. Überprüft. (Es sind nur 3 Stück), eben am Anfang funktioniert es ohne Probleme...
Im Errorfile kann ich auch keinen Eintrag sehen der auf irgend ein Problem hindeutet. :roll:
Ich arbeite mit der Version V2.91.4 und einer VP2 im online Betrieb. Dieses Problem habe ich seit ca. einer Woche.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich überprüfen kann?
sehr ungewöhnlich. Setze mal unter "Datei - Optionen - Debug" den Haken bei "debug" und der Nr. 12
Mal sehen, ob dann etwas Verwertbares kommt.
Hinwil
Hallo Werner
Ich habe es mal gesetzt und es wird auch etwas aufgezeichnet. Jetzt wo er alles korrekt macht erhalte ich diese Einträge:
12.12.2005 13:06:04.218 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> hinwil.txt
12.12.2005 13:06:04.265 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> C:\ftptrans\hinwil.txt
12.12.2005 13:06:04.265 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> startwetter.htm
12.12.2005 13:06:05.984 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> C:\ftptrans\startwetter.htm
12.12.2005 13:09:04.250 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> hinwil.txt
12.12.2005 13:09:04.296 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> C:\ftptrans\hinwil.txt
12.12.2005 13:09:04.296 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> startwetter.htm
12.12.2005 13:09:06.203 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> C:\ftptrans\startwetter.htm
Als erstes verarbeite es ja die Custom.txt:
<!-- %customfile=Hinwil.txt% -->
<!-- %openfile=startwetter.txt% -->
%unit_on%
%curval&#91;2&#93;%
%curval&#91;18&#93;%
%curval&#91;33&#93;%
%rainday%
%curval&#91;35&#93;%
%avg10minwinddir_txt%
%ws_time%
%ws_date%
%ws_baro3h%
Danach kommt die strartwetter.txt:
<!-- %customfile=startwetter.htm% -->
%unit_off%
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="de-ch">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
jetzt mal schauen was kommt wenn er es nicht mehr macht.
Ich habe mir nun im ASP etwas zusammengebastelt:
Beim Aufruf meiner Seite rufe ich ein Iframe auf welches auf dem lokalem Webserver (Abyss) bei der Wetterstation liegt. Dort überprüfe ich die Datei startwetter.htm auf das Datum/Zeit und berechne daraus die Differenz zu der aktuellen Zeit. Ist dies grösser als 30 Minuten sende ich einen shutdown Befehl mit welchem ich den Rechner neu starte. Zugleich werde ich mit einem Mail benachrichtigt. So wird mein PC neu gestartet wenn ein Problem vorliegt.
Gruss Reto
Hinwil
Hallo zusammen
Nun hatte ich wieder dieses Problem, dass es nicht abgearbeitet wurde, leider sieht man in Errorlog einfach das er es nicht gemacht hat sonst nichts:
15.12.2005 10&#58;39&#58;02.734 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> hinwil.txt
15.12.2005 10&#58;39&#58;02.781 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> C&#58;\ftptrans\hinwil.txt
15.12.2005 10&#58;39&#58;02.781 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> startwetter.htm
15.12.2005 10&#58;39&#58;04.609 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> C&#58;\ftptrans\startwetter.htm
15.12.2005 10&#58;42&#58;02.734 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> hinwil.txt
15.12.2005 10&#58;42&#58;02.781 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> C&#58;\ftptrans\hinwil.txt
15.12.2005 10&#58;42&#58;02.781 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> startwetter.htm
15.12.2005 10&#58;42&#58;04.640 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> C&#58;\ftptrans\startwetter.htm
15.12.2005 10&#58;45&#58;02.734 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> hinwil.txt
15.12.2005 10&#58;45&#58;02.781 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> C&#58;\ftptrans\hinwil.txt
15.12.2005 10&#58;45&#58;02.781 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> startwetter.htm
15.12.2005 10&#58;45&#58;04.937 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> C&#58;\ftptrans\startwetter.htm
15.12.2005 11&#58;32&#58;38.062 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> hinwil.txt
15.12.2005 11&#58;32&#58;38.109 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> C&#58;\ftptrans\hinwil.txt
15.12.2005 11&#58;32&#58;38.140 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> startwetter.htm
15.12.2005 11&#58;32&#58;39.703 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> C&#58;\ftptrans\startwetter.htm
Die current.html oder AWEKAS Dateien wie auch das NRT waren aber aktuell. Hat noch jemand eine Idee?
Gruss Reto
Hallo Reto,
also wenn ich keine Tomaten auf den Augen habe, kann ich keinen Unterschied zwischen deiner ersten und zweiten Log-Datei erkennen.
Aber jetzt etwas anderes, obwohl es zum Fehlerverhalten nicht passt:
Schau mal unter "Steuerung - Einstellungen Template/APRS/METAR/SYNOP" im Reiter "cfg custom Datei", ob dort nicht ein Haken bei "wswin_customfiles.cfg aktiv" ist.
Wenn ja, dann den Haken entfernen.
Wobei dies allerdings nicht zu deiner Meldung "nach einpaar Stunden Laufzeit" passt. Aber ich wüßte sonst keine Möglichkeit.
Hinwil
Hallo Werner
Der Hacken war nicht gesetzt.
Nein, Du hast keine Tomaten auf den Augen :shock:
Der erste Post war:
Also einfach mal am anfang festzuhalten wie es aussieht wenn es funktioniert.
Ich habe unter Datei Optionen Einstellungen den Hacken bei: Aufzeichnung beim Start automatisch starten gesetzt. Jetzt wenn ich WSWIN beende und neu starte wird nicht aufgezeichnet.
Was mache ich da falsch?
jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht aneinander vorbeireden.
Nach dem zweiten Errorlog, das du gepostet hast (und dort wurden die Dateien ja angeblich nicht erzeugt), müssen sie aber doch erzeugt worden sein.
Sind sie denn definitiv in dem Verzeichnis
C:\ftptrans\
nicht enthalten?
Verwende im Zweifelsfall auch mal die Suchfunktion von Windows und suche die beiden Dateien hinwil.txt und startwetter.html
Und nun zum nächsten:
Wenn du WSWIN neu startest, ist dann der Haken bei "Aufzeichnung beim Start automatosch starten" noch gesetzt oder "verschwindet" er wieder?
Hinwil
Hallo Werner
Sorry mein Fehler.
Bis um 10:45:04 wurden die Dateien alle 3 Minuten erstellt und danach nicht mehr bis ich um 11:32 WSWIN neu gestartet habe. In dieser Zeit wurden aber die anderen Dateien wie die NRT's / aktuell.gif oder AWEKAS erstellt. Dies ist mein Problem, dass auf einmal die selbst definierten Dateien auf ein mal nicht mehr erstellt werden ohne irgend einen Grund? Dies kann ich nur durch neustarten von WSWIN beheben. Auch Aufzeichnung anhalten und starten löst das Problem nicht, erst einen Neustart.
Nun zu meiner 2. Frage:
Der Hacken ist auch danach noch gesetzt aber WSWIN zeichnet nicht automatisch auf. Kann ich hier auch noch etwas einschalten was im Errorlog auf den Fehler hinweisen könnte?
Vielen dank für deine immer schnellen Bearbeitungen, ist echt MEGA wie ihr hier für WSWIN schaut. WSWIN ist einfach die beste Software, ich hatte vor Jahren mit VWS oder WD schlechte Erfahrungen gemacht!
Hinwil
Noch eine Anmerkung zu meiner 2. Frage:
Wenn ich das Programm über den Hacken oben rechts beende und danach starte zeichnet WSWIN auf.
Wenn ich aber mein System per shutdown (force) Befehl neu starte und über einen Autostarteintrag WSWIN aufrufe wird nicht automatisch aufgezeichnet.
Dies konnte ich aber lange Zeit so machen . (Neue WSWIN Version und Direktbetrieb VP2 ob es mit diesen 2 Sachen zusammenhängt kann ich nicht sagen)
Wie machen dies andere wenn Sie den PC automatisch neu starten wollen.
1. Mit welchem Befehl oder Programm macht ihr das
2. Wie startet ihr WSWIN wieder neu (Autostart, RUN Befehl oder Programm?
Gruss Reto
Hallo Reto,
bin nun etwas ratlos, da alles nicht so recht zusammenpasst.
Drum muss ich jetzt noch etwas nachbohren, bis Werner oder ein anderer User noch einen Einfall hat:
Hast du denn mal mit der Suchfunktion, wie ich vorgeschlagen habe, die verschollenen Dateien gesucht? Ich kann einfach nicht glauben, dass sie nicht vorhanden sind. Evtl sind sie auf einem anderen Laufwerk gelandet (dagegen spricht allerdings das errorlog), ich kenne ja deine Computerkonfiguration nicht.
Hinwil
Hallo Werner
Ich kann dich verstehen mir geht es genau so. :roll:
Ich habe es mal auf der Platte gesucht aber nirgends sonst gefunden. Wie gesagt das Errorlog sagt es ja auch das es nicht zu finden ist.
Ja jetzt hoffe ich jemand hat noch eine Idee was ich machen kann.
Vielen dank! Gruss Reto
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hinwil hat geschrieben:Noch eine Anmerkung zu meiner 2. Frage:
Wenn ich aber mein System per shutdown (force) Befehl neu starte und über einen Autostarteintrag WSWIN aufrufe wird nicht automatisch aufgezeichnet ......
2. Wie startet ihr WsWin32 wieder neu (Autostart, RUN Befehl oder Programm?
Gruss Reto
Ich mache es so:
- WsWin32 über die WSWIn-Zeitsteuerung beenden lassen!
- Server-Neustart mit dem Freeware-Programm WinExit Pro mittels bat-Script:
d&#58;
cd \
cd d&#58;\programme\LAB1.DE\WinExit-Pro
WinExit.exe /neustart!
- WsWin32 mit bat-Script im Autostart wieder starten:
d&#58;
cd \
cd D&#58;\Programme\WsWin
start /D d&#58;\programme\wswin /B wswin32.exe
Hast du im Autostart-Eintrag auch das WsWin32 Verzeichniss als Ausführungs-Verzeichniss angegeben?
Hinwil
Das Problem besteht weiterhin. Ich habe es jetzt über Wochen beobachtet und konnte keine Zusammenhänge beobachten. Ich habe zusätzlich zum 12 noch den Debugschalter 11 gesetzt, mit welchem man es noch besser erkennen kann:
28.12.2005 07&#58;30&#58;58.686 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;06  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;06  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  151
28.12.2005 07&#58;30&#58;58.686 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;09  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;09  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  152
28.12.2005 07&#58;30&#58;58.686 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;12  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;12  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  153
28.12.2005 07&#58;30&#58;58.686 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;15  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;15  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  154
28.12.2005 07&#58;30&#58;58.686 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;18  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;18  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  155
28.12.2005 07&#58;30&#58;58.686 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;21  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;21  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  156
28.12.2005 07&#58;30&#58;58.686 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;24  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;24  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  157
28.12.2005 07&#58;30&#58;58.686 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;27  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;27  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  158
28.12.2005 07&#58;31&#58;09.171 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;28  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;28  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  159
28.12.2005 07&#58;31&#58;09.171 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;29  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;29  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  160
28.12.2005 07&#58;31&#58;09.171 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;30  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;30  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  161
28.12.2005 07&#58;31&#58;09.171 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;31  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;31  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  162
28.12.2005 07&#58;31&#58;26.702 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> hinwil.txt
28.12.2005 07&#58;31&#58;26.749 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> C&#58;\ftptrans\hinwil.txt
28.12.2005 07&#58;31&#58;26.749 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> startwetter.htm
28.12.2005 07&#58;31&#58;28.452 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> C&#58;\ftptrans\startwetter.htm
28.12.2005 07&#58;33&#58;02.561 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;33  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;33  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  163
28.12.2005 07&#58;33&#58;03.186 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> hinwil.txt
28.12.2005 07&#58;33&#58;03.233 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> C&#58;\ftptrans\hinwil.txt
28.12.2005 07&#58;33&#58;03.233 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> startwetter.htm
28.12.2005 07&#58;33&#58;04.936 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> C&#58;\ftptrans\startwetter.htm
28.12.2005 07&#58;36&#58;02.561 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;36  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;36  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  164
28.12.2005 07&#58;36&#58;03.186 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> hinwil.txt
28.12.2005 07&#58;36&#58;03.233 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> C&#58;\ftptrans\hinwil.txt
28.12.2005 07&#58;36&#58;03.233 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> startwetter.htm
28.12.2005 07&#58;36&#58;05.077 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> C&#58;\ftptrans\startwetter.htm
28.12.2005 07&#58;39&#58;01.561 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;39  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;39  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  165
28.12.2005 07&#58;42&#58;01.561 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;42  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;42  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  166
28.12.2005 07&#58;45&#58;01.561 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;45  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;45  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  167
28.12.2005 07&#58;48&#58;01.561 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;48  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;48  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  168
28.12.2005 07&#58;51&#58;01.561 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;51  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;51  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  169
28.12.2005 07&#58;54&#58;01.561 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;54  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;54  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  170
28.12.2005 07&#58;57&#58;01.561 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;57  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;57  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  171
28.12.2005 08&#58;00&#58;29.327 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;33  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;33  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  163
28.12.2005 08&#58;00&#58;29.327 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;36  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;36  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  164
28.12.2005 08&#58;00&#58;29.327 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;39  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;39  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  165
28.12.2005 08&#58;00&#58;29.327 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;42  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;42  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  166
28.12.2005 08&#58;00&#58;29.327 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;45  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;45  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  167
28.12.2005 08&#58;00&#58;29.327 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;48  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;48  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  168
28.12.2005 08&#58;00&#58;29.327 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;51  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;51  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  169
28.12.2005 08&#58;00&#58;29.327 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;54  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;54  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  170
28.12.2005 08&#58;00&#58;29.327 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;57  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;57  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  171
28.12.2005 08&#58;00&#58;43.140 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;58  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;58  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  172
28.12.2005 08&#58;00&#58;43.140 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;07&#58;59  28.12.2005  LastDate&#58;07&#58;59  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  173
28.12.2005 08&#58;00&#58;43.140 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;08&#58;00  28.12.2005  LastDate&#58;08&#58;00  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  174
28.12.2005 08&#58;01&#58;00.530 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> hinwil.txt
28.12.2005 08&#58;01&#58;00.577 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> C&#58;\ftptrans\hinwil.txt
28.12.2005 08&#58;01&#58;00.577 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> startwetter.htm
28.12.2005 08&#58;01&#58;02.218 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> C&#58;\ftptrans\startwetter.htm
28.12.2005 08&#58;01&#58;46.686 V2.91.4 1 40 4  LastIceDate >>&#58; Now&#58;08&#58;01  28.12.2005  LastDate&#58;08&#58;01  28.12.2005  FistDate&#58;22&#58;06  25.12.2005  175
28.12.2005 08&#58;01&#58;48.093 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> hinwil.txt
28.12.2005 08&#58;01&#58;48.140 V2.91.4 1 40 4  0  custom.txt -> C&#58;\ftptrans\hinwil.txt
28.12.2005 08&#58;01&#58;48.140 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> startwetter.htm
28.12.2005 08&#58;01&#58;49.718 V2.91.4 1 40 4  1  startwetter.txt -> C&#58;\ftptrans\startwetter.htm
Bis 7:31 wurde die custom.txt nicht abgearbeitet, danach neustart und alles hat funktioniert. bis 7:36 anschliessend wieder nicht erstellt bis ein neustart um 8:01.
Was mein Ihr soll ich WSWIN neu installieren konfigurieren und anschliessend alle Monatsdateien wieder importieren?
Das ganze ist echt unangenehm, wenn man immer wieder neustarten muss, obwohl sie eigentlich gut funktioniert...
Gruss Reto
Hallo Reto,
habe ja schon mal gesagt, dass hier sehr schlecht zu helfen ist. Deswegen zuerst noch ein andrer Ansatz:
Ich würde mal (zumindest für einige Zeit) das Ausleseintervall erhöhen um zu sehen, ob es nicht ein Timingproblem auf deinem Computer ist.
Von einer Neuinstallation verspreche ich mir relativ wenig, aber du könntest es ja versuchen. Nur: was meinst du mit
Du brauchst die Monatsdateien doch nur ins Programmverzeichnis zu kopieren oder verwendest du die Dateiüberwachung?
rolsch
Hallo Reto,
da hätte ich noch ein paar Fragen:
a) welches FTP-Transfer-Programm benutzt du
b) welches Ausleseintervall - oder Dateiüberwachung?
c) hat es überhaupt schon einmal funktioniert?
d) arbeitest du mit einem Admin-Account (welches Betriebssystem und Patch)
e) welchen Virenscanner benutzt du?
