Interface ws2500 findet keine Sensoren mehr
waka
Beitrag von waka »
Hallo Zusammen, ich habe seit dem 17 Januar 2006 ein Interface ws2500(Wetterstation ws2500).
Heute habe ich Batterien ausgetauscht und nun empfängt das Interface keine Daten mehr. Im Status Funkinterface werden auch keine Sensoren mehr angezeigt.
Seit ich das Teil habe gibt es Schwierigkeiten beim aufzeichnen, die Linien beim auslesen sind wellenförmig, ganz kurze Wellen, dann wieder gerade Linien.
Nach dem einlegen der Batterien hat es auch geblinkt was ja in Ordnung ist.
Ich habe auch das Elv Wetterprogramm (Dateiüberwachung)und da werden die Sensoren auch nicht mehr erkannt.
Woran kann das liegen.
Besten dank im vorraus für die Antworten
waka
Hallo Waka,
ich fürchte, du bist einfach zu ungeduldig.
Vorgehen:
a) Interface von der Schnittstelle entfernen - Batterien entfernen - 10 Minuten warten
b) Batterien einsetzen und Interface in Ruhe lassen
c) erst nach längerer Zeit den 1. Ausleseversuch starten
d) im Extremfall kann es sein, dass manche Sensoren erst am nchsten Tag erkannt werden.
Diese Vorgehensweise ist zwar nicht unbedingt nötig, es geht normal viel einfacher, aber wenn du wirklich keinen Empfang hast, wäre es der sicherste Weg.
jekno
Beitrag von jekno »
ich warte grundsätzlich min. 20 Minuten bis zum ersten Auslesen.
waka
Beitrag von waka »
:D
Funktioniert alles wieder bis auf die seltsamen Wellenförmigen Kurven beim auslesen.
Walter
Hallo Walter,
da müsstest du mal einen screenshot einstellen, denn so kann man dazu nichts sagen.
waka
Beitrag von waka »
Wie mach ich das am besten, Bild einfügen geht wohl nicht :?: .
du müsstest das Bild auf deinen webspace hochladen und dann mit dem
[img]http://URL_des_Bildes[/img]
Tag einbinden
stelle mal den screenshot von Walter ein. Bin zwar in Mailkontakt mit ihm, aber vielleicht kann hier jemand was dazu sagen
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
sind die Wellen auch bei den Einzelgrafiken?
Wie sieht die Tabelle aus, sind dort die Werte gleichmäßig?
vielleicht kann man da was rausfinden.
Gruß Bernhard
jekno
Beitrag von jekno »
Hallo!
Ich hatte solche Erscheinungen zu verzeichnen, nachdem ich den Versuch gestartet hatte, wswin auf einer zum Zweck vollkommen unzureichenden Hardware laufen zulassen ....Referenz: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=2907
Dabei war die Abarbeitung (Auslesen, Grafiken erstellen usw.) zu träge, dass sich solche seltsamen Spitzen einstellten.
Eine genaue Erklärungen dafür habe ich allerdings nicht.
...d.h. einen Effekt konnte ich beobachten... Die Erstellungen der Grafiken hat sich mit dem nächsten Auslesen überschnitten und dabei sind diese Effekte wohl entstanden.
@waka
Wenn dieser Effekt bei dir auch die Ursache sein sollte, dann behaupte ich jetzt mal, dass nach Sichtung der Grafik, dein Ausleseintervall bei ca. 15 Minuten eingestellt ist.
Welche Hardware (CPU, RAM, Board) setzt du ein?
waka
Beitrag von waka »
Diese Wellen sind auch in den Einzelgrafiken vorhanden.
In der Tabelle sind die Werte gleichmäßig
Außleseintervall 3 Minuten.
Wenn ich das Pc Interface weglasse und dieses Rs-232 Kabel wieder nehme sind diese Wellen weg, bei dem 15 Minütigen Auleseintervall
Meine Hardware: AMD Athlon 64 3500 Mhz
1024 MB Ram
128 MB Grafik
Daran kann es nicht liegen.
Bernhard
ich würde versuchsweise das Ausleseintervall mal auf 10 min hochsetzen,
und die Sache dann beobachten.
An dem Empfang des Interface kann es ja nicht liegen, dann wäre die Tabelle auch nicht in Ordnung.
Vielleicht eine Störstrahlung auf das Kabel des Interfaces,dann könnte eine
abgeschirmte Verlängerung vielleicht helfen.
Gruß Bernhard
jekno
Beitrag von jekno »
waka hat geschrieben: Meine Hardware: AMD Athlon 64 3500 Mhz
1024 MB Ram
128 MB Grafik
Stimmt! ... das kann es wirklich nicht sein :lol: ...war auch nur ein Verdacht, da es bei mir so war.
Ich würde mal mit verschiedenen Ausleseintervallen(Nicht Speicherintervalle) experimentieren und beobachten, wie sich eventuell die Wellen verändern.
Ist dein Interface ausreichend vom PC oder anderen potentiellen Störquellen (Leuchtstofflampen, Funktelefon u. sonst. Elektrogeräten) entfernt?
Ist das Kabel ungünstig (neben anderen Kabel) verlegt?
waka
Beitrag von waka »
Ich probiere einmal verschiedene Ausleseintervalle. 5 Min., 10 min. usw.
Störstellen, vielleicht, ich habe das Interface in 2-3 Entfernung von jeglicher Stelle gehabt, nichts.
Aber wieso funktioniert dieses rs-232 Kabel das ist direkt hinter meinem Monitor.
Kann es sein das das Interface von der ws2000 dieses beeinflußt, was auch in diesem Bereich ist.
Walter
jekno
Beitrag von jekno »
Das könnte durchaus die Ursache sein! ...Hatten wir auch schon in anderen threads ...dieses Thema!
Ich selbst habe diesbezüglich schon Erfahrungen sammeln können...
Ich habe mein zweites WS2500PC, nach Erhalt, direkt (ca. 15 cm) neben das erste gehängt, da ich an dieser Stelle beste Empfangsergebnisse habe.
Nachdem dann einige Sensoren nicht mehr empfangen wurden, habe ich beide ca. 80-90cm voneinander entfernt angebracht und siehe da, alle Sensoren und DCF wurden wieder korrekt empfangen. :wink:
