Vantage pro Erkennung
Xardas
Neulich habe ich mir die Vantage pro2 angeschafft und zusätzlich Wswin dazugekauft. Die Software jedoch erkennt die Station nicht. Bei mir ist nur eine Schnittstelle verfügbar(Com 3), welche allerdings kein Funk-Interface empfängt. Wisst ihr vielleicht,wie ich das Problem lösen kann?
Liebe Grüsse
Xardas
Liebe Grüsse
Xardas
da Du WSWIN offensichtlich erstmals verwendest, müsstest Du mal genau angeben, wo Du was in welcher Reihenfolge eingestellt hast, damit man den Fehler lokalisieren kann.
Trotzem gleich eine Zusatzfrage: Du hast schon nach Treffen der Grundeinstellungen "Datei - Aufzeichnung starten" gewählt, denn nur dann liest WSWIN die Daten aus. Und noch eine Frage: hast Du den Datenlogger in die Konsole oder in den Envoy eingebaut? Spielt zwar eigentlich keine Rolle, aber damit man Deine Konfiguration mal kennenlernt.
Xardas
Zuerst habe ich die Vantage pro2 als Wetterstation gewählt .Danach habe ich wie nach Anleitung auf Wetterstation -> Interface -> ohne Interface(das heisst ich habe das Interface wieder aktiviert) geklickt und eine Schnittstelle(Com 3, die einzige) ausgewählt. Zuunterst bei Datums- und Zeitangaben steht dann "Vantage pro nicht gefunden".
Den Datenlogger habe ich in die Konsole eingebaut.
nur um ganz sicherzugehen: bei "ohne Interface" ist also kein Haken, denn so sollte es sein.
Dann könnte ich mir nur noch denken, dass es ein Verbindungs-/Kabelproblem ist. Stecken wirklich alle Verbindungen fest? Also Logger richtig in die Konsole eingedrückt und Kabel ohne "Wackler" am Com-Port?
Xardas
Xardas
Xardas
