ich möchte zwei verschiedene Datendateien erstellen und habe die custom.txt wie folgt begonnen:
<!-- %openfile=Wetterpage.txt% -->
<!-- %openfile=Wetterpool.txt% -->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
Bei der Variante wird aber nur die Datei "Wetterpage.txt" abgearbeitet. Was muss ich ändern?
Freundliche Grüße
Guido Große][/quote]
custom.txt
rabit
Re: custom.txt
in Wetterpage.txt einbinden.
Grundsätzlich immer nur die folgende Datei einbinden. (Kette bilden).
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ist aber etwas komplizierter.
sontheimer
Hallo Guido,
die Vorgehensweise findest Du bei:
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
Sehr gut beschrieben und gut verständlich (Kapitel openfile und customfile).
Werner Neudeck empfiehlt bei den Wettermeldungen an wetterpool etc. die Wap-Schiene, d.h. openfile und customfile jeweils hier abarbeiten zu lassen.
sontheimer
sontheimer
Hallo Guido,
das kommt daher, wenn der Name in customfile= und openfile= derselbe ist (was man eigentlich nicht machen sollte).
Es wäre besser, die Datei, die die Daten erzeugen soll, z.B. nur wetterpage.txt zu nennen und dann bei customfile= den gewünschten Namen wetterpage24.txt einzusetzen.
Du musst dann natürlch auch in der aufrufenden Datei anstatt openfile=wetterpage24.txt den Wert openfile=wetterpage.txt verwenden.
Dazu ein Auszug aus der Hilfe:
Ist die Steuerdatei identisch (gleicher Name) mit der Zieldatei (openfile - siehe unten),
so wird an die Zieldatei der Vorsatz "ws_" vorgehängt! Aber so was macht man ja auch nicht
