Falscher Regenmesswert
beeblebrox
durch ein Versehen habe ich mir gestern einen falschen Regenmesswert eingefangen. Aus den Tabellen und Grafiken konnte ich ihn ja einfach durch
Messwerte editieren entfernen. Aber in der Wetterübersicht ist diese extreme Trockenphase jetzt nicht mehr dokumentiert. Wie kriege ich das wieder hin ?
mfG und schönen 1. Mai
beeblebrox
ps. : Das gleiche Problem habe ich mit dem "letzten Frost". Falschen Messwert wegeditiert, aber Anzeige "letzter Frost" bleibt auf diesem Wert.
beeblebrox
beeblebrox
Vielen Dank für den Tip,
das hat ja wunderbar geklappt.
Es gibt nur ein neues Problem.
Alle Tabelleneinträge für die Wochendaten haben nun als Datum den 1.5.
für das ganze Jahr 2007.
beeblebrox
ps.: Ich sehe gerade : ALLE Tabellenwerte auch Jahr und Monat 2007 sind davon betroffen : Alles auf Datum 1.5. 2007.
beeblebrox
wie das gelaufen ist, weiß ich nicht: sie haben nicht alle das Datum 1.5.2007, sondern es sind alles die gleichen Dateien.
Maßnahme:
- "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier jeweils "Tabelle" anhaken bei "Woche","Monat" und "Jahr"
- außerdem "Jahr Datei " und "HTML-Startseite erzeugen"
Nochmals das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen.
Dann sollte alles wieder stimmen
Maßnahme:
Frank online
ich habe das selbe Problem. Auch ich habe mir einen falschen Messwert "eingefangen". Gestern nacht um kurz vor 23 Uhr tauchen plötzlich 11 mm Regen auf. Leider funktioniert das editieren aber nicht. Ich kann den Wert zwar auf Null setzen, und das Fenster wieder schließen, aber wenn ich danach wieder in die Tabelle gehe, dann ist der Wert wieder bei 11. Ich habe die Version 2.93.8
Frank
Frank
beeblebrox
@beeblebrox
Übrigens: es wäre immer gut, nach Lösung eines Problems eine "Erfolgsmeldung" zu bringen, denn offensichtlich stimmen Deine Dateien ja nun wieder.
@Frank:
Wenn dann noch Statistiken falsch sein sollten, gilt das weiter oben von mir Gesagte.
Unabhängig davon wäre es sinnvoll, immer mit der neuesten Version zu arbeiten, aber das hat mit Deinem Problem nichts zu tun.
@beeblebrox
Das geht aber nur, wenn Du die Dateiüberwachung verwendest, ansonsten sind logischerweise die Daten weg.erneutem Konvertieren
@Frank:
Dann machst Du etwas falsch. Stelle die Normalansicht ein (nicht 24h-Ansicht), dann lässt sich jeder Wert editieren.Leider funktioniert das editieren aber nicht.
beeblebrox
Frank online
Frank online
So, nun stimmt es zwar für den korregierten tag, aber dafür soll am 24.4. ein heftiger Regen gefallen sein. Um diesen falschen Wert ebenfalls auf null zu setzen, habe ich in der Ansicht auf den 24.4. zurückgeblättert, dann auf Normalansicht umgeschaltet und editiert. Leider wieder ohne Erfolg. Muss ich nochwas beachten?
Frenk
Frenk
Hallo Frank,
ja, das ist schon richtig. Wenn Du danach nochmals am 24. nachsiehst, muss der Wert doch weg sein. Und wenn "nur" die Statistik nicht stimmt, mach das, was ich weiter oben gesagt habe. ("Grafiken/Tabellen aktualisieren")habe ich in der Ansicht auf den 24.4. zurückgeblättert, dann auf Normalansicht umgeschaltet und editiert.
diro
ich habe auch das Problem mit der Statistik diese ist immer beim Regen auf 0 min, habe mehrfach mindestens 5x Grafiken/Daten/Tabellen aktualisiert nichts immer wieder 0 min. Habe selbst die Daten seit 2004 aktualisiert.
Arbeite mit Version 2.93.13
Ronald
www.frohburg-wetter.de
Ronald
- Sprite01
Das wir eine lange Trockenperiode haben, ist ja bekannt. Aber so lange ?Die Lösung:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier Haken bei "Trockenheit/Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" und dann das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen.
Nachdem ich wie o. a. die Statistik "reparieren" wollte, habe ich in der
longtime.gif folgende Anzeige.
Was sollte ich tun ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
@Ronald,
habe bei Dir nachgesehen, Du hast ja Aufzeichnungsbeginn seit 2004.
Du musst also auch tatsächlich die Jahre 2004 bis jetzt aktualisieren.
Also nochmal ganz langsam:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und Haken bei "Trockenheit Eistage Zeit" und "Jahr Datei"
Nun stellst Du als Aktualisierungszeitraum 1.1.2004 bis heute ein.
Dann müssen die Werte auch stimmen.
@Dirk,
auch bei Dir kann ich es mir nur so erklären, dass Du nicht den Zeitraum ab 2006 zur Aktualisierung genommen hast.
@Dirk,
- Sprite01
genauso war es. Längst Trockenperiode war in 10/2006.
So kann das täuschen.
Ein großes Dankeschön mal wieder, wie immer prompte Hilfe von Dir.
DANKE !!!
DANKE !!!
Dirk
Dirk
