Moderatoren: Werner , Tex , weneu
Wetterwarte
Beiträge: 211 Registriert: 06 Dez 2001 01:00
Beitrag
von Wetterwarte » 06 Mär 2011 12:40
an welcher Stelle im Programm WsWin muss ich etwas aktivieren oder einstellen, um die Blattfeuchte anzuzeigen?
Leider keine Werte vorhanden:
In WeatherLink jedoch sichtbar:
Beiträge: 712 Registriert: 13 Mär 2009 18:35
Danksagung erhalten: 17 mal
Beitrag
von gargamel » 06 Mär 2011 19:10
Schau mal in WsWin unter "Verfügbare Sensoren" ob da Blattfeuchtesensor angehakt ist
Wetterwarte
Beitrag
von Wetterwarte » 06 Mär 2011 19:21
Unter Verfügbare Sensoren habe ich alle Positionen angehakt. Es gibt noch zwei weitere Sensoren, aber auch ohne Daten. Also Blattfeuchtesensor als Name gibt es dort nicht. Die Sensoren heißen alle Blatt Feuchte x.
Beitrag
von gargamel » 06 Mär 2011 21:56
Ist der Sensor auch bei "Meßgrößen wählen" angehakt?
Wetterwarte
Beitrag
von Wetterwarte » 07 Mär 2011 18:42
Das ist geschehen. Es werden jedoch keine Werte angezeigt. Ich sehe aber, dass im Auslesefenster Werte eingelesen werden (rot markiert ist mein Blattsensor). Nur wo gelangen diese Werte anschließend hin?
Beitrag
von gargamel » 07 Mär 2011 19:11
Ähmm dein Auslesebild zeigt ja Blattfeuchte 1 und 2 in "%" an. glaub da musst du ansetzen. Blattfeuchte wird in lf angezeigt, wie in Weatherlink es ja ist.
Wetterwarte
Beitrag
von Wetterwarte » 07 Mär 2011 19:14
Wie kann ich die Einheiten ändern? Unter Eigenschaften kann ich jedenfalls keine Einheit angeben.
Beitrag
von gargamel » 07 Mär 2011 20:12
Also das macht normalerweise WsWin automatisch.
Ich denke du hast den Blattfeuchtesensor Falsch konfiguriert Schau mal das du ID25 bekommst Für blattfeuchte 1, ID26 müsste dann Blattfeuchte 2 sein.
Wetterwarte
Beitrag
von Wetterwarte » 08 Mär 2011 21:16
Die IDs stimmen. Lage ist unverändert.
Beitrag
von gargamel » 09 Mär 2011 18:49
Hallo Thomas,
so bewandert bin nun leider auch nicht in WsWin.
Sorry, da kann ich dir Leider nicht weiterhelfen.
Vielleicht melden sich hier mal andere User, die mehr Ahnung haben wie ich. Sorry nochmals.
Beiträge: 6118 Registriert: 04 Dez 2001 01:00
Danksagung erhalten: 147 mal
Beitrag
von Werner » 10 Mär 2011 08:21
@Thomas,
kannst Du bitte eine Hardcopy vom Status (Wetterstation, Status Funkinterface) zeigen?
Beitrag
von Werner » 10 Mär 2011 21:07
@Thomas,
schicke mir Deine
Monatsdatei WD_03_11.DAT
und die
Konfigdatei wswin.cfg
Papa_Merz
Beitrag
von Papa_Merz » 11 Mär 2011 20:00
Hallo Thomas,
seit heute habe ich auch einen Blattfeuchte Messer von Davis an meiner Davis V2 Plus / Station für Blatt-, Bodenfeuchte-/Temperatursensor
WsWin in Version 2.96.3 ist Installiert.
Ich bekomme auch nichts angezeigt. wie auf den Bildern von Thomas.
Nur mein Sensor liefert Konstant 15 lf
was kann ich machen ???
Vielen Dank und Gruß
Ferdi
Wetterwarte
Beitrag
von Wetterwarte » 12 Mär 2011 19:58
du hast Post.
