Niederschlag für die letzten 3, 6 und 8 Stunden
- Danksagung erhalten: 47 mal
Ist das möglich das über die Variablen zu basteln?
Die Nummer hier funktioniert bei mir nicht:
Regen letzte 3 Stunde: %curminmaxhour[4,3,34]%
<tr><td align="center" width="44%">letzte 3 Std.</td>
<td align="center" width="15%"><img border="0" src="hour.gif" width="33" height="30"></td>
<td align="center" width="88%"><b><font size="4">%curminmaxhour[4,3,34]%</font></b></td></tr>
Stehe etwas auf dem Schlauch.....
WSWIN neuste Version, Dateiüberwachung: WS3600 -> VantagePro Format
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Problem scheint gelöst: heute morgen, nach einem automatischen Neustart von WSWIN, klappt es einwandfrei. Kann es sein, daß diese Variable nur nach einem Programneustart funktioniert?
Auf jeden Fall werde ich Deinen Tip im Auge behalten.
Nachtrag: nur Neustart bringt es nicht, war danach wieder das alte Problem. Mit dem "Anschalter" funktioniert es jetzt sauber.
Warum man sowas aber erst per Befehl "anschalten" muß, ist mir etwas schleierhaft. Wenn man sowas einbauen will, schaltet man es ja nicht wieder aus - das wäre etwas arg viel Aufwand. Oder gibt es dafür eine andere Erklärung?
Besten Dank!
Besten Dank!
