Niederschlag für die letzten 3, 6 und 8 Stunden
Danksagung erhalten: 47 mal
Ist das möglich das über die Variablen zu basteln?
Die Nummer hier funktioniert bei mir nicht:
Regen letzte 3 Stunde: %curminmaxhour[4,3,34]%
<tr><td align="center" width="44%">letzte 3 Std.</td>
<td align="center" width="15%"><img border="0" src="hour.gif" width="33" height="30"></td>
<td align="center" width="88%"><b><font size="4">%curminmaxhour[4,3,34]%</font></b></td></tr>
Stehe etwas auf dem Schlauch.....
WSWIN neuste Version, Dateiüberwachung: WS3600 -> VantagePro Format
Danksagung erhalten: 147 mal
@Tex,
Du solltest schreiben,
was das Ergebnis dieser Variable bei Dir ist.
Bei "funktioniert nicht" wird man Dir nicht helfen können ;)
Moin Werner,
das Ergebnis ist, daß das hier in dem Feld (custom.html) drin steht - statt einem Wert: %curminmaxhour[4,3,34]%
Hat sich bedankt: 69 mal
setze doch bitte mal einen Link zu Deiner custom.html rein.
Hallo Wilfried,
so modern bin ich leider nicht. Das ist nur auf meinem PC.
Ich würde ja auch Bilder hochladen - aber das klappt hier ja nicht, oder geht nicht.
Das Bild hatte ich schon mal drin, wurde aber gelöscht...???
der Fehler kann darin liegen, dass Du die Berechnung der ciurminmax-Variabeln nicht freigegeben hast.
Baue also, vor sie aufgerufen wird, diese Anweisung ein:
%curminmaxhour_on%
Problem scheint gelöst: heute morgen, nach einem automatischen Neustart von WSWIN, klappt es einwandfrei. Kann es sein, daß diese Variable nur nach einem Programneustart funktioniert?
Auf jeden Fall werde ich Deinen Tip im Auge behalten.
Nachtrag: nur Neustart bringt es nicht, war danach wieder das alte Problem. Mit dem "Anschalter" funktioniert es jetzt sauber.
Warum man sowas aber erst per Befehl "anschalten" muß, ist mir etwas schleierhaft. Wenn man sowas einbauen will, schaltet man es ja nicht wieder aus - das wäre etwas arg viel Aufwand. Oder gibt es dafür eine andere Erklärung?
Besten Dank!
Das Problem ist der Ressourcenverbrauch. Viele User nutzen diese spezielle Variabel eben nicht und da muss nicht unnötig Leistung bereitgestellt werden.
OK, so nach dem Motto: erst mal baue ich es ein - und dann schalte ich's wieder ab, bevor ich alles rauslösche... könnte ja sein, daß ich's nochmal anschauen will.
